Лабораторный Блок Питания Для Ремонтника
Здравствуйте.
Очень нужна помощь в изготовлении лабораторного блока питания мощностью минимум 150 Ватт для ремонтника ноутбуков/сотовых/планшетов. Этот блок питания должен быть таким:
1) Выдавать стабилизированное напряжение от 0 до 20 вольт с возможностью регулировки.
Иногда в ремонт приносят сломанные ноутбуки без зарядки или с неисправной, а ремонтировать надо. Напряжение питания ноутбуков разное: 20-19,5-19...15. Нужно универсальное устройство для запитки.
2) Сам блок питания должен быть импульсным (считаю, сгодится самая простая чуть переделанная/доработанная схема электронного трансформатора), а регулировочная часть - линейная.
3) Для возможности поиска КЗ в низковольтных цепях с помощью этого лабораторника, думаю, должна быть возможность подключать ко вторичной обмотке импульсного трансформатора дополнительную обмотку (или лучше отключать часть первичной обмотки?), что бы на выходе напряжение можно было регулировать от 0...до максимум 5 вольт. Это избавит линейный регулятор этого лабораторного блока от массивного радиатора для теплоотвода (т.к. уменьшится падение напряжения -> выделяемая мощность -> нагрев). Ну и для работы с сотовыми/планшетами этот диапазон напряжений самое оно, и мощность большая для работы с ними не нужна.
4) Вся эта конструкция по возможности должна быть скомпанована из деталей от компьютерных/ноутбучных блоков питания, т.к. этого добра у любого ремонтника как грязи весной. Ну и схема должна быть как можно более простой =)
PS: Можно ли использовать дроссель компьютерного блока питания для сердечника тороидального импульсного трансформатора? Кое-где пробелы в знаниях, так что извините за нубство и глупые вопросы =)
Да...вот с такими знаниями у нас ремонтируют ноутбуки...
Что бы тебе по жизни попался повар, который если только и рубил, то дрова...
А потом хирург...который раньше если и резал то оригами....
Изменено пользователем m593ak
Представьте себе, весьма успешно ремонтирую. По теме есть что сказать? А то ощущение, что в пивнушку попал. Или может вы адресом ошиблись?
Здравствуйте.
Привет.:)
По твоей теме буквально на днях видел переделанный АТХ.
Там замена мостика и несколько перепаек. И фсё!
Правда на 12В. Но, в статье хорошо всё разжёвано и сделать 20В не проблема.
А регулятор сделай на 317-й. Добавь ключ на мощном транзисторе и "гуляйвася"))
Тоже схем полно.
Погугли.
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
