Лабораторный Блок Питания Для Ремонтника
Здравствуйте.
Очень нужна помощь в изготовлении лабораторного блока питания мощностью минимум 150 Ватт для ремонтника ноутбуков/сотовых/планшетов. Этот блок питания должен быть таким:
1) Выдавать стабилизированное напряжение от 0 до 20 вольт с возможностью регулировки.
Иногда в ремонт приносят сломанные ноутбуки без зарядки или с неисправной, а ремонтировать надо. Напряжение питания ноутбуков разное: 20-19,5-19...15. Нужно универсальное устройство для запитки.
2) Сам блок питания должен быть импульсным (считаю, сгодится самая простая чуть переделанная/доработанная схема электронного трансформатора), а регулировочная часть - линейная.
3) Для возможности поиска КЗ в низковольтных цепях с помощью этого лабораторника, думаю, должна быть возможность подключать ко вторичной обмотке импульсного трансформатора дополнительную обмотку (или лучше отключать часть первичной обмотки?), что бы на выходе напряжение можно было регулировать от 0...до максимум 5 вольт. Это избавит линейный регулятор этого лабораторного блока от массивного радиатора для теплоотвода (т.к. уменьшится падение напряжения -> выделяемая мощность -> нагрев). Ну и для работы с сотовыми/планшетами этот диапазон напряжений самое оно, и мощность большая для работы с ними не нужна.
4) Вся эта конструкция по возможности должна быть скомпанована из деталей от компьютерных/ноутбучных блоков питания, т.к. этого добра у любого ремонтника как грязи весной. Ну и схема должна быть как можно более простой =)
PS: Можно ли использовать дроссель компьютерного блока питания для сердечника тороидального импульсного трансформатора? Кое-где пробелы в знаниях, так что извините за нубство и глупые вопросы =)
Да...вот с такими знаниями у нас ремонтируют ноутбуки...
Что бы тебе по жизни попался повар, который если только и рубил, то дрова...
А потом хирург...который раньше если и резал то оригами....
Изменено пользователем m593ak
Представьте себе, весьма успешно ремонтирую. По теме есть что сказать? А то ощущение, что в пивнушку попал. Или может вы адресом ошиблись?
Здравствуйте.
Привет.:)
По твоей теме буквально на днях видел переделанный АТХ.
Там замена мостика и несколько перепаек. И фсё!
Правда на 12В. Но, в статье хорошо всё разжёвано и сделать 20В не проблема.
А регулятор сделай на 317-й. Добавь ключ на мощном транзисторе и "гуляйвася"))
Тоже схем полно.
Погугли.
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
