Муз.центр Philips Fw P75 Помогите Разобраться!
Неожиданно отрубился и не включается. Запашок был но никаких видимых причин на плате усилителя не обнаружил. Хотелось бы понять как он включается?post-185860-0-21247600-1448110049.gifphilips_fw-p75.pdf
Изменено пользователем marinovsoft
Стыдно должно быть для жителя культурной столицы путать тся и ться
По протекту он выключается, а тот может появиться откуда угодно. Без схемы и замеров тут вряд ли помогут.
Спасибо! Ну схема прилеплена сразу (на весь центр) БП проверил, на выходе питание есть. Нашел схему микросхемы унч а там на первой ноге ST-BY вот и подумал может через неё включается. Ну и если не трудно про протект который может появиться откуда угодно поподробнее.
На проц приходят оповещения об исправности/неисправности со ВСЕХ узлов, а не только с одного УМ. Проц решает, работать аппарату дальше или пока хватит. Но это потом...
Что это означает? В ДР или совсем? Для начала надо измерить все выходы БП, как и советовали.
Это хорошо, но сколько и где известно только тебе, а подсказок ты ищешь тут, это раз. Два - питание всех узлов и блоков тоже сюда. Действуй.
ЗЫ. Это не значит, что подсказывать буду именно я.
Благодарю! С БП всего 1 шлейф,измерил все со всеми в постоянке; 1-3 30.5 1-4 30.5 1-5 30.3 1-6 30.5 1-9 ? 29>26 2-3 30.5 2-4 30.5 2-5 30.3 2-6 30.5 2-9 25 3-9 5.2 5-9 4.5 6-9 4.3 Остальное измерю попозже.
Не совсем понимаю что с чем надо измерять, поэтому все подряд. С блока питания разъем на плату усилителя а с неё 2 разъёма 1на 9 штырьков: 1-3 11.9 1-5 11.9 2-3 11.9 2-5 11.9 3-4 11.9 3-6 11.3 3-7 10.9 3-8 11.9 3-9 11.0 4-5 11.9 5-6 11.3 5-7 10.9 5-8 11.9 5-9 10.9 и на 5шт. 1-2 35.3 1-3 30.4 1-4 30.3 1-5 7.4 2-3 5.4 2-4 5.4 2-5 29.9 4-5 24.5 Если неправильно меряю подскажите.post-185860-0-89518400-1448203552_thumb.jpgpost-185860-0-57356100-1448203591_thumb.jpgpost-185860-0-54206900-1448203622_thumb.jpgpost-185860-0-01644200-1448203644_thumb.jpgpost-185860-0-47313000-1448203663_thumb.jpgpost-185860-0-21743000-1448203688_thumb.jpg
Нёс бы ты его в ремонт, пока совсем не замерил наглухо, это не карманный фонарик. Учиться не с этого начинают, без обид.
Ну а на что обижаться я правда в этом буржуйском аппарате ни чего не понимаю. Ну а учиться я ещё в 80х начал (как любитель конечно) да вот никак не закончу, всё хочется чегонить да починить (или доломать) это как получиться. Так что ты мил человек не жадничай а поделись знаниями я бы с тобой поделился.
Это хорошо, что ты бы поделился. А вот вложить знания десятилетий за одну фразу, или две я не могу.
Направление я дал, а желание тратить на это годы отсутствует, так что увы - самостоятельно.
Спасибо и на этом.Заходи если что! Интересно зачем 100 человек скачали мануал и ни гу гу,ящик то старый он у меня лет 7 на даче валяется.Иногда на нём касеты слушал,и только этим летом спалил, разные АС воткнул 4 и 8 ом.
Сначала питание найти, потом посмотреть, что на выходе, нет ли постоянки, ст.-бай и муте проверить... схема то вверху... :unknw:
Ну кто в теории силён,хотя бы примерно подскажите.У меня на транзисторе 7299 (№ по схеме) 0 на колекторе а на схеме 14.5в откуда они туда приходят?post-185860-0-28944500-1448463900_thumb.jpg
