Куплю Двигатель С Редуктором 1 И Менее Оборотов В Минуту
Kopukhin
Собственно может у кого-то есть. Нужно для поворота крутящейся полки, весом 10 кг максимум. всё никак не могу найти что-то нужное. Можно и нужно БУ :)))
Изменено пользователем Kopukhin
От микроволновки есть, момент у него не хилый, может и 10 кг потянет.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
У меня валяется рабочий мотор-редуктор.. с выходом примерно 1 оборот в минуту..
От справочной системы (помните такие стояли на вокзалах - с листами (перевертышами)..
нажимаешь кнопку - барабан медленно крутится, листы переворачиваются сверху вниз..
Денег мне не надо за это барахло - все ищу кому эту хреновину вручить.. выкинуть жалко - а лежит уже лет 8 наверное мертвым грузом..
(оплата только стоимости отравки почты - из Амурской области)
если нужно - завтра могу порыться на полке..
100% рабочий - но, по моему там рабочее напряжение 110 вольт..
Я заберу если подойдёт. а фото есть и точное напряжение?
Завтра схожу в гараж - посмотрю. фоту выложу..
Я этот ящик правда уже лет 6 не открывал.. абсолютно гарантировать не могу... знаю что был такой.. я сам этот справочный аппарат разбирал - был в рабочем состоянии.
А если широко распространенный РД-09? У него, правда, 15 оборотов, но дополнительная шестеренка поможет...И реверс есть, если, конечно, нужен...
Хотелось без шестерней. т.к не знаю как самому её запилить:((( Движки есть быстрые. типа дм-1-220 к примеру, а как уменьшить скорость без мех конструкций -не знаю.
Блин, казус неимоверный получился... Я дико извиняюсь - за напрасные надежды..
С работы зашел в гараж - за 2 часа перебрал все ящики.. Увы, мотор погиб..
оказывается мой пацан еще 2 года назад выкинул все на свалку, освобождая место под мотоцикл..
во время наводнения в Амурской области - подтопило слегка пол,
и все содержимое ящиков на полу - превратилось в сплошной комок ржавчины..
Я в тот гараж и не заглядывал уже сколько лет после потопа, пацану отдал..
Мне очень неудобно, приношу свои извинения...
anatol1948, если откажутся, то я бы взял !
Двигатель с редуктором от немецкого самописца. Двигатель AEG 220 вольт.
Переключатель коэффициента редукции. 4 положения.
Максимально - один оборот за 4,5 - 5 минут. Точнее не замерял.
Честно, я пока вообще не понимаю как он работает и с чего снимать момент вращения.Если фото скините с примерными размерами я подумаю.
Ещё от КСП ( самописец ). 220 В. 1/5 об. мин. Но уже наш.
s_1448892162_7668194_09a7d8e9fe.jpg s_1448892212_8589642_81df48398d.jpg s_1448892249_9399468_f4b6535c04.jpg
Если полка на роликах, как блюдо в микроволновке, то вполне потянет.
Изменено пользователем Piter5712
Добрый день! Скажите, пож-та, а нет ли у Вас похожих моторов на 1 оборот в секунду, или около того? Для намоточного станка. Чтобы такой движок смог крутить катушку примерно 6х10 см, при том, что там еще проводу нужно будет натяжение придавать? Ну, или какие-нибудь более высокооборотные моторы но с редукторами, чтобы на выходе было около 1 оборота в секунду при соответствующем, для моих целей, моменте?
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
