Экран Смерти!
руня
Ну, если информация ценности не представляет и решительно заняться больше нечем, можно, конечно, поипаться. Вообще не вижу смысла реанимировать такие устройства - их можно рассматривать как расходники. Всё от бедности нашей идёт...
Лучшее, конечно, впереди!
Небедные буржуи тоже загоняются с реанимацией. Скорее это зависит от конкретного человека ;) Да, расходной материал. Сам обычно меняю старый диск к окончанию гарантии на него на новый, превентивно и не всегда с увеличением объёма, если это не целесообразно.
В точку. От безвылазной, всепоглощающей бедности. Если для покупки нового HDD на 500 Гб нужно выложить сразу три зарплаты, то объяснить себе, что это всего лишь расходник получается с трудом :(. Вот и пользуемся "винтами" еще 1999-го года выпуска...
А буржуи - они жлобы. И от скуки ищут себе занятие, такой себе «электронный спорт» - "я смог отремонтировать, а вам слабо?".
Запустите в Виктории функцию - remap.Всегда запускаю сканирование с этой функцией.Это ппц сколько на него смотреть будеш если винт на 1 терабайт.И кучу тестов.А так,1 раз запустил и все ОК. Хотя с такими показаниями как в 5 пункте Виктории- кладбище
К счастью (правда, небольшому :yes:), у автора всего 320 Гб. Если количество bad-секторов разумное, то после полного сканирования достаточно записать их номера, а потом уже применять Erase и Remap на ограниченных участках.
Запускай бесконечный тест на сутки.
Только сохрани смарт до теста, чтобы потом сравнить с тем, что получислось после теста.
Что у тебя с руками? Как ты делаешь такие убогие скриншоты.
Изменено пользователем marinovsoft
Ситуация не очень... 73 сектора, отмеченные Викторией как 600-миллисекундные, - это потенциальные бэды. Если они разбросаны по всей поверхности диска, то нужно всерьез задуматься о покупке нового винчестера, ибо этому доверять важную информацию уже опасно. Если же все оранжевые секторы расположены более-менее компактно, есть надежда в перспективе "подрезать" винчестер таким образом, чтобы этот участок поверхности не был задействован при работе.
как это сделать?
как это проверить?
был случай-куча бедов в начале диска,винда не ставилась ,проверка викторией показала что резерв закончился,ну диск ремонту не подлежит то значит попробовал отрезать 20 гб,а после -проверка на бэды ,самое интересное что они "забылись" то есть перенеслись в эти 20 гб которые отрезал,но нигде не написано что так можно делать.Все работало до переустановки винды (переход на 7),пришлось снова делать проверку,и опять работает.До теперь не могу понять как это работает (диск hitachi 320 гб)
как это сделать?
как это проверить?
В нижней части окна в процессе сканирования выводится список предупреждений с указанием адресов ненадежных секторов:
Номера секторов указывают на их последовательное расположение на поверхности. Чем больше разница между номерами секторов, тем дальше друг от друга они находятся. Просканировав диапазон от номера первого в списке предупреждений сектора до номера последнего, можно оценить площадь поверхности диска в мегабайтах (гигабайтах), на которой сосредоточены потенциально ненадежные кластеры.
Изменено пользователем sanya110
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
