Выпрямитель Для Велофары
Я купил велофару, которая работает от 4 элементов 18650
И динамо втулку на колесо 3 Вт 6 В переменного тока.
Напряжение питания фары 8.4 В постоянного напряжения. Мощность в максимальном режиме 3 Вт (примерно 400 мА ток потребляет).
Вопрос: я хочу во время езды заряжать аккум от динамо втулки. Подскажите какой можно купить диодный мост, который выдержит ток от этой втулки около 600-900 мА и преобразует 6 В переменного напряжения в где-то 8.4 В постоянного.
И при этом желательно, чтобы он был маленький. По размеру. Я хочу поместить его внутрь штекера, который идет к фаре.
А еще лучше - чтобы это был готовый блок преобразования, с возможностью настройки выходного напряжения. Уже готовый. Который можно купить, в пластиковом корпусе, желательно непромокаемый от дождя. И прикрепить на раму велосипеда.
Посоветуйте такое чудо. Выпрямитель, который можно легко поставить на велосипед. Может с креплениями даже есть?
http://ru.aliexpress...archweb201560_7
А что за динамо втулка ? Думается , что там уже на выходе постоянка, так что модуль можно подключить напрямую.
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Shimano DH-3D72
А есть готовые блоки в пластмассовой, пластиковой или другой упаковке? Чтобы его сразу закрепить. А не отдельная плата..
Даже если плата - в космодроме таких нет?
Насколько я понял она выдерживает 1 элемент 18650. А не зарядку 4 параллельно?
и 4 выдержит, в корпусе не встречал, да можно в любой коробок засунуть, хоть в спичечный ! Про космодром не знаю.
