Датчик Температуры На Светодиодах С Блоком От Утюга
У меня имеется утюг Rowenta с рабочим блоком контроля температуры на 3-х диодах, т.е.: нагрев(желтый)-норма(зеленый)-перегрев(красный). Возможна ли установка данного девайса на мотоцикл в качестве устройства контроля температуры двигателя? И в какое положение установить термостат чтобы красная зона находилась на уровне 90 гр.?
  • 4 месяца спустя...
Все гораздо проще! Зачем вообще утюг трогать? Тут нужен один терморезистор + обычный резистор, три подстрочных резистора (для подстройки), три светодиода, три транзистора. Вот по-моему и все. При желании можно в паралель красному светодиоду подключить зумер, хортя на мотоцикле он врядли нужен... Схемка проста как ясный день.
Лучше, тогда уж не на транзисторах, а на одной микросхеме с четырьмя усилителями.... . В нете были схемы, да и у нас, вроде тоже - поищи.
Если встречу - выложу! :)
У меня имеется утюг ...в какое положение установить термостат, чтобы красная зона находилась на уровне 90 гр.?
Методика следующая: хорошо прижимаете датчик (той поверхностью, которой он касался подошвы утюга) к алюминиевой кастрюле с водой (естественно, с наружной стороны :P ), кипятите воду и регулируете датчик термостата.
Кстати, датчик то контактный? И схему бы неплохо (не у всех есть утюги Rowenta :( , тем более со всрытым корпусом B) ).
Возможна ли установка данного девайса на мотоцикл... в качестве устройства контроля температуры двигателя?
А это вопрос к конструкции. Где Вы собираетесь контролировать температуру? Если головки цилиндра, то датчик должен быть помещен между ребрами охлаждения и иметь хороший тепловой контакт с корпусом головки и при этом минимально ухудшать условия охлаждения (минимально мешать воэдуху "омывать" головку и ее ребра) - т.е. сам датчик и его крепление должны быть маленькими (хотя бы в 2...3 раза меньше зазора между ребрами), а провода от датчика тонкими.
А может попробовать китайский тестер с функцией измерения температуры? - мой экземпляр на 100С занижает температуру всего на 2 град (проверял по ТЛ3, погрешность которого +-0,5С).
Совсем не в тему (изв.)
http://motoizh.ru/modules.php?name=News&am...int&sid=165
только это предложение надо выкинуть из ссылки:
" В случае применения транзисторов структуры n—р—n (МП10, МПП, МП35—МП38) полярность включения диода и амперметра следует изменить на противоположную."
Изменено пользователем 131959G
В данной схеме тип используемого транзистора зависит от того, какой вывод АКБ "висит" на массе (корпусе) мотоцикла, потому, что корпус транзистора соеднинён с массой, всвязи с этим, простой заменой "полярности" здесь не обойтись, это точно.. . Кроме этого полярность головки в схеме указана неправильно.
А так, схема подкупает своей простотой...! :)
