Автомобильный Усилитель - Моноблок
продам автомобильный усилитель - моноблок для сабвуфера.
усилитель построен на базе микросхемы tda7293(4), номинальная выходная мощность 70Вт, максимальная 100Вт на нагрузку 4Ом, отличный вариант для бюджетного решения. Усилитель так же можно использовать и в составе домашней звуковоспроизводящей аппаратуры, подключаем к линейному выходу звуковой карты компьтера и подключаем выход усилителя к любой НЧ головке, либо не нужной АС с мощным НЧ динамиком, к примеру S90 - возможно использовать в качестве бюджетного сабвуфера.
Преобразователь напряжения с 12в на +-27в ,обеспечивает солидный запас по мощности, защита от постоянки с задержкой подключения динамика - спасёт динамическую головку в нештатной ситуации. Фильтр-сумматор обеспечивает срез частот выше 100Гц, система принудительного охлаждения не даст перегреться элементам схемы.
На корпусе имеются специальные крепления для монтажа к стенке сабвуфера либо любой другой ровной поверхности. Дистанционное включение усилителя REM от автомагнитолы, либо можно REM соединить с плюсовой клеммой и использовать с любым другим источником сигнала.
цена усилителя = 50$ , для жителей Украины 1100 гривен .
находится на Украине, в Сумской области.
возможна оплата наложенным платежом для жителей Украины, кроме регионов в которых проходят боевые действия. В другие страны предоплата 100% + стоимость почтовых услуг.
все предложения пишите в личные сообщения.
новогоднее предложение , цена снижена
1000 гривен (без торга).
возможен обмен на процессор Q9650 или
Intel Xeon E5450 + переходник на сокет 775
усилитель в продаже, не упустите момент.
  • 5 недель спустя...
  • 4 недели спустя...
нормальный усилитель по разумной цене.
  • 4 месяца спустя...
усилитель в продаже , цена = 1000 гривен, возможен обмен на обмоточный провод Ф=1.2-1.6мм , диоды 80ebu04, 150ebu04, стеклотекстолит фольгированный односторонний, припой оловянно-свинцовый с флюсом Ф=0.8-1.5мм в катушках. Рассмотрю все варианты, все предложения пишите в личные сообщения.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
