Дк Panasonic Sa-Ht520 (Сделать Аналоговый, 6 Канальный Вход)
Sergey**
Здравствуйте.
Имеется активный сабвуфер Panasonic SB-WA520 и ДВД плеер Panasonic SA-HT520, так как в плеере имеются только стерео входы необходимо сделать аналоговый 6ти канальный вход для подключения к ПК.
С помощью распиновки из данной темы получилось сделать независимую акустику 5.1 без ДВД плеера, но хотелось бы чтобы вся система работала через плеер.
Так как 6ти канальный звук исходит только при просмотре фильмов, я думаю подключение возможно только в цепь от двд привода (возможно и не так). Просмотрев сервисные мануалы подумал подключить к входу для шлейфа двд привода
При тестировании с отключенным шлейфом в режиме двд звука нет, в других режимах (AUX, VCR, FM, AM) звук идет только с центрального канала и сабвуфера, при тестировании со шлейфом звук в режиме двд появляется только при воспроизведении дисков, при нажатии паузы звук прерывается.
Возможно ли как то обмануть систему (якобы диск воспроизводится), так как крутить диски постоянно не комильфо, или подключить входы в другое место?
Возможно кто-то сталкивался с подобным)
Сервисный мануал: panasonic_sa-ht520e.rar
стр 57-64 двд привод
стр 65-72 основноое устройство
Что на его базе во время воспроизведения и паузы?
Как это посмотреть? Извиняюсь за такие, возможно глупые вопросы, просто я в этом деле не особо разбираюсь)
Аа, стоп. Что то я не дочитал. Минусовой щуп на общий провод, а плюсовой на базу. Схемы сейчас под рукой нет, но кажись, там эммитер на общем.
Вообщем все получилось, замкнув коллектор с эмиттером транзисторов, которые как я понял не пропускали сигнал.
Спасибо Yuretsko за направление в какую сторону нужно было копать.
Вот только почему-то центральный канал звучит с центрального динамика и в тоже время дублируется на левый и правый фронт.
Подключено все правильно, несколько раз проверял.
Видимо так и должно быть, если заглушить левый и правый канал, в это время центральный дублируется на эти каналы, но приглушенно. Может быть сделано чтобы звук центра был объемнее.
Изначально многоканальный. 3 провода 3.5 jack в звуковую, 2 RCA на впаянные входы в ДВД.
Front Left / Fron Right
Surround Left / Surround Right
Subwoofer / Center
Припаяно по первому скриншоту в теме. Все как должно быть по идеи)
В самом ДВД отключены все эмуляторы, эквалайзеры и все подобное.
Изменено пользователем Sergey**
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. А на могли бы более подробно процесс описать? По вашим сторам пытаюсь повторить тоже самое, но с sa ht845.
К сожалению, вообще почти не разбираюсь в схемах
В 10.12.2015 в 20:33, Sergey** сказал:
нет
на входы усилителей. Громкость только с кампа.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
