Ремонт Микроволновой Печи Sharp Магнатрон
onucore
Здравствуйте уважаемы форумчане!
Имеется мик.печь Sharp в которой при разогреве видно искры белого цвета в отсеке.
Разобрал. Внутренняя заслонка прожжена. Магнатрон у сопла со следами высокой температуры.
См. фото.
Заменив магнатрон будет печь работать?
Для начала замените слюдяную пластину. Возможно этого будет достаточно для восстановления работы печи
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Поменял слюдяную пластину, проработала печь неделю и наглухо затихла.
Трансформатор звонится, на плату подается напряжение... Куда копать ?
Вполне могло прожечь заварку магнетрона,он потихоньку спустил вакуум.проверь предохрантитель на выходе высокого из транса.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
