Сверхрегенератор С Настройкой Варикапами
Гость Варикапс
Спасибо.. Но вообще-то я просил не название фирм, которые всем известны, а название любой "высокодобротной" (по вашему мнению), чип индуктивности 0805, пусть и на 1 мкГн :)
И какое у неё значение добротности, в смысле её величины ("высоты")?
Скажу вам по секрету, от тех кто мотает катушки диаметром 50мм посеребрёным проводом, :) что хороший сверхрегенератор прекрасно работает с чип индуктивностью размера 0805. А настоящая причина уже изложена в посте 13.
А тебе, напару с забывчивым из Тулы, можно и ржавой колючей проволкой намотать, работать же будет в любом случае... +-3 МГц полосой :)
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Гость тоже читал
... после длинной перепалки в конце концов выяснили что он открутил частоту одного приемника в сторону 25 МГц, второго в сторону 29 МГц ...
Ясень пень у него работало... но как бы вопрос был рядом на частоте 27 МГц...
m593ak какой то странный, "слышал звон, но не знаешь где он". Там разговор был про то, чтобы радиоуправление моделями
не мешали друг другу, сделать разнос частоты в 1 мГц вниз или вверх, относительно частоты 27 мГц (рядом это 26 и 28).
Для надёжности сделали разнос в 2 мГц, вот и получилось, если надо сдвинуть вниз 27-2=25 мГц, если вверх 27+2=29 мГц.
да, верно пишешь, так и было,
конечно, если лепить в сверхрегенератор СМД индуктивности и глину, так и нужно разносить :)
"m593ak" - это и есть тот самый автор в ту тему, только очередная реинкарнация
ну а шире там раньше( #13 ) уже все сказано ..
ерунда там сказана... всегда можно найти точку, или изменить схему таким образом, что бы к варикапу было приложено только ВЧ и постоянка, безотносительно к пульсациям с частотой гашения, нужно только голову использовать по назначению, а не искать в ней воспоминания пионерской юности.
У него глиняная чип индуктивность 0805 считается высокодобротной.. :)
На самом деле её добротность на частоте 50мгц не превышает 14, а на 27 мгц будет и того меньше.
Cм. CLH2012T на 0,47мкГн :
http://www.yageo.com/documents/recent/Inductors_Multilayer_CLH_2011.pdf
Тем не менее приёмник будет работать и с низкой добротностью. т.к. она умножается в схеме.
Но кто же об этом скажет, если что-то искать и читать, кроме постов форума уже давно неохота.
Главное, это вспомнить успехи былого паяния юности, хоть как-то подходящие к контексту конкретной темы, а в крайнем случае перефразировать от себя из предыдущих постов других юзеров, или просто отослать в Гугл :)
А нафига там эта добротность при ширине полосы приема в 100 кгц ? И что будет перестраивать варикап, какую частоту... нету ее, размазана на всю ширину полосы.
Закройте вы эту тему...бесперспективка :)
Гость тоже читал
Понятно, то-то я смотрю он и тут тупит, наверно достали его сверхрегенераторы.
Гость Макарчик_m593ak
Добрый.
Специально нашел старую тему... начинал ее не я.
http://forum.cxem.ne...ерестроить&st=0
По поводу добротностей чип индуктивностей. А где я сказал что добротность высокая именно 1мкГн?? да и кто сейчас паяте аналоговое управление сам?? очень редко, а для массового производства с частотами от 900 МГц и выше - там и индуктивности меньше номиналом и добротность соответственно выше.. ну конечно достичь параметра 300 я думая можно действительно намоткой посеребренного провода ну или может быть печать на керамике... ( я не специалист в данном вопросе )
но 60-80 добротности для массового производства видимо нормально...
Х.з.. Смущает например необходимость в кондёре C13.. И зачем нужен С14, если можно просто увеличить ёмкость С3..? И для чего сделали такую регулировку (P1), которая будет влиять на режим св. регенератора, если логичнее было бы её сделать на месте R6?
