Сверхрегенератор С Настройкой Варикапами
Гость Варикапс
а перестраивать 27 МГц куда????
Вы ответить ясно можете???
Могу.
Перестраивать нужно потенциометром. От 26 до 32 мгц. Примерно.
Но не работают никакие варикапы, включаемые в контур по вашей схеме. Приёмник просто перестаёт работать. Причём без разницы, одиночный там будет варикап, или матрица. И нигде в литературе и инете я не смог найти замены КПЕ варикапом в вашей схеме. Народ в теме путает синхр. детекторы, регенераторы, гетеродины.. Там варикапы работают нормально, т.к. отсутствует частота гашения. Очевидно прав Олег из поста 13.
Что глохнет даже с варикапом через конденсатор в 1 пФ ? :unknw: Мне кажется не делают бо незачем.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Перестраивать нужно потенциометром. От 26 до 32 мгц. /// И нигде в литературе и инете я не смог найти замены КПЕ варикапом
Просто это не совсем целесообразно, потому и не нашёл, но настроить сверхрегенератор под ваши хотелки можно, для этого
как раз нужно учитывать его особенности и для усточивой работы помимо перестройки ёмкости контура перестраивать ёмкость Пос. Хотя можно постараться добиться премлемой работы и без этого, всё зависит от вашего опыта в постройке и главное в настройке сверхрегенераторов.
ну вот... с этого бы и начинали, что вам нужен сверхрегенератор с перестройкой частоты от 26 - до 32 МГц ...
а обычным подстроечным конденсатором у вас получается перестроить в заданном диапазоне, не трогая катушку ???
А какой ответ на этот вопрос даст вам возможность обеспечить работоспособность варикапов в вашей схеме..? :)
С этого начинать мне не надо.. :) Это давно пройденный этап. Мне не нужен сверхрегенератор, с такой перестройкой, потому что он у меня есть.
Мне нужно заменить КПЕ в контуре на варикапы и потенциометр настройки, так, чтобы приёмник продолжал работать. И пох. на какой частоте произойдёт продолжение его нормальной работы после замены.. 25 это будет, 27, или 38. Но у меня не получилось осуществить такую замену. Поэтому я и начал тему, не с вопроса, как сделать св.рег. с указанной перестройкой, а с вопроса почему у меня не получилось заменить КПЕ на варикапы.
Пост 13 вполне корректно отвечает на мой вопрос, не задавая бессмысленных встречных.
Ну и славно, закрывайте тему... мы же тут не ясновидящие, нам не видно ваших познаний и умений в данной теме...
Многим деятелям приходиться задать кучу наводящих вопросов... ну извиняйте )))
а на вопрос то вы не ответили - у вас каким образом получалось перестроить одним переменным конденсатором в широком диапазоне частоту работы...
вот мне 30 лет назад не удавалось перестроить в широком диапазоне. всегда были очень острые настройки.
Так вы его только сейчас задали,.. сами того не заметив :) А не заметили потому, что заранее имели в виду именно этот вопрос, прикрываясь другими :)
Из вашего прошлого поста было видно, что вы обязательно его зададите в ближайшем сообщении.
ЗЫ:
А получилось в итоге упорной работы, результаты которой, включая схемные решения никогда не раздаются нахаляву. А уж тем более многочисленным "форумным помощникам", отсылающим в Гуглы, и дающих ссылки, доступные для поиска любому малограмотному пацану. Вполне достаточно, что мы с вами просто пообщались :)
Всё таки я дам вам подсказку.. Чтобы не выглядеть слишком жадным :)
Тридцать лет назад многое не удавалось не только вам.
Попробуйте вернуться к этой теме сейчас. И у вас всё получится :)
Во первых это вам надо а не ему,ведь вы сюда пришли за помощью.Народ помогал как мог и нечего тут ножкой топать что не так ответили барину.Форумные помощники говорят в один голос:Гугл и книжки в помощь,дерзайте!
После вашего повышенного тона и помогать то далее никому не захочется,эт так судя по прочитанным постам.Не получается с варикапом,ставте проверенный временем кпе и не парте людям мозг вашими хотелками.
Сверхрегенераторы, равно как и регенераторы, это приемники для обучения основам, ознакомления с принципами работы и для дешёвых поделок, поэтому никто не хочет с ними возиться и усложнять схему больше необходимого минимума. Надо вам варикапы... ставьте и не парьте Моск. :)
Могу.
народ пускай путает, ибо не в теме...
варикапы в сверхрегенераторе есть элемент изначально ущербный, понятие добротности контура нужно осмыслить...
а работа сверхрегенератора основана именно на изначально высокой нагруженной добротности частотозадающего колебательного контура, для него идеалом является серебрянная проволка в катушке и воздушный КПЕ, а включение варикапа просто давит добротность в гавно и палки, от этого и чутья нет...
Feel the difference! ©
..для него идеалом является серебрянная проволка в катушке и воздушный КПЕ..
А какая, по вашему мнению, должна быть минимальная добротность контура с конденсатором для обеспечения норм. работы св.рег. приёмника?
Я ставил катушки диаметром по 50-60 мм, добротность была что то около 200. Мелкие катушки работали хуже намного.
Молодец.. И катушки у вас солидные :) И опыт похоже простирается очень издалека. Такие катушки ставили на св. регеераторы собранные на Г807 в 40х годах прошлого века. Но я спрашивал про мин. необходимую добротность для приёмника на транзисторах собираемых в настоящее время.
Читай книжки.Ты уже себя показал во всей красе и ещё наглости хватает ждать ответа от люда.
Кроме того тов.Igel тебе внятно ответил.Ставь КПЕ и не ипи людям мозг.
Да, я когда увлекался радиоуправлением ( 30 -35 лет назад) тоже были проблемы с катушками малого диаметра.... 5 мм был край у нас в паре с кт315.
сложно было вытянуть более 200 метров но отработав схему и плату - добились повторяемости без проблем. четко ставили транзисторы с нужным h21 и работало с пол оборота... эх было время.... когда ничего не было, было интересно, а теперь есть все.... неинтересно....
Читай книжки. Ставь КПЕ и не ипи людям мозг.
Я готов прочитать книжку.. Ж)
Если вы подскажите, в какой из них написано о минимальной необходимой добротности контура: http://supreg1.narod.ru/
ЗЫ:
КПЕ неудобно, т.к. нельзя перестраивать частоту напряжением. Вдобавок ручку потенциометра удобно выводить на панель, чего не скажешь о подстроечном конденсаторе. И пот-тр дешевле чем КПЕ с возд. диэлектриком и ручкой, и его проще приобрести.
Но перечисленные проблемы, равно как и приемущества, вам не видны и вас не волнуют, также как и сама тема, в которую вы залезли непонятно зачем.
Видимо чукча пейсатель,со сломанным трактом приёма. :)
Уже неоднократно говорили что варикап не годится для этих целей.Продумывай корпус под вал КПЕ,другого выхода нет.Тем более приймач не в космос отправляешь.
Спецом взглянул схемы сверхачей,у всех КПЕ применены видимо не спроста и не из-за дефицита варикапов.Как уже говорили,всему виной-резкое снижение добротности контура варикапом.
Вот книжка Скрипников Ю.Ф. Колебательный контур (1970).Пользуйся на здоровье!
Скажу вам по секрету, от тех кто мотает катушки диаметром 50мм посеребрёным проводом, :) что хороший сверхрегенератор прекрасно работает с чип индуктивностью размера 0805. А настоящая причина уже изложена в посте 13.
Ребята, что вы ругаетесь.... просто вопрос темы всех вводит в заблуждение... это как кто то также задал вопрос как заставить два дешевых китайских радиоуправления заставить работать ( на сверхрегенераторах) рядом..
Тоже было сломано много копий, одни говорят нельзя ( я в том числе))) но кто то с пеной у рта доказывал что у него все работало как то было дело...
после длинной перепалки в конце концов выяснили что он открутил частоту одного приемника в сторону 25 МГц, второго в сторону 29 МГц..
Ясень пень у него работало... но как бы вопрос был рядом на частоте 27 МГц...
Так и тут, все читают - регулировка на 27 МГц, как бы смысла нет...
ну а шире там раньше( #13 ) уже все сказано ..
и я не зря спросил а удалось ли перестроить в том же диапазоне обычным КПЕ, без регулировки других деталей ( смысл то тот же самый про срыв регенерации ..
И кстати чип индуктивности обладают высокой добротностью...
Изменено пользователем m593ak
Вот спасибо! Наконец-то попался знающий человек, который как говориться "в теме". А то одни шарлатаны и флудеры кругом.
Подскажите пожалуйста высокодобротную чип-индуктивность желательно размера 0805 для 27 мгц (это частота управления моделями). Как она хоть называется? А то Гость из поста 45 об этом умолчал почему-то.
Гугл не в почёте,схемудайеры халявотроны и даунламмерьё рулят.
И пох что знающий люд тут распинался,топтал клаву на тонны постов.ТСу ну ооочень надо. :)
Объяснения тут не к чему,всё равно он не их понял.Вообщем мужики,стоят ли эти все эти усилия?
из самых известных TDK, Murata и т д и тп..
на 27 МГц используя 33 пф нужна 1 мкГн вроде так было, коли из головы не вылетело за 30 прошедших лет...
