Помер Куллер (Диспенсер) Для Воды.
bukwar
Добрый день!
Такая беда. Куллер для воды сдох. 3 лампочки на панели: питание, нагрев, охлаждение. Работал работал, потом бах вырубило свет дома:)
В итоге горит только одна кнопка питания. Нет ни нагрева, ни охлаждения.
Кнопку на термостате пробовал наживать - не помогает. Предохранителей тоже нигде не нашел. В чем может быть проблема?
Спасибо за помощь!
"...вынудило свет дома" и "...горит только одна кнопка питания..."- вы уж определитесь или это после повторного включения?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
В таких аппаратах стоит куча ,как обычных предохранителей(неонка на кнопке может и так светиться),так и термопредов-делайте вскрытие ,внутренности покажите во всей"красе"-может что и присоветуем...
Вопроса не понял. Он работал, вырубило свет, пошел в щиток вернул автомат на место. Свет заработал, куллер нет :)
Что именно нужно сфотать? Вскрытие сделал.
Предохранители на проводах висят.
Ни одного не нашёл.
Изменено пользователем bukwar
Выкладывайте фото-укажу пальцем где они могут стоять! У Вас кулер с кипятильником? Если да,то кроме ТЭНа идут ещё два провода на термопред,так же стоит на БП-это плата преобразователя 220В/+12в(питатель термотаблетки Пельтье)-он питает и "иллюминацию" лицевой панели.
Ну как то не впечатляет..,а присветить нельзя было?
Исправлюсь..)
А в кембрике под хомутом что?
Просто 2 соединены 2 клеммы между собой.
На коричневом проводе идущем на выключатель, висит предохранитель в чёрном пластиковом корпусе. На прелэдпоследней фотке видно
Если сгорел предохранитель и выбило автомат, то есть этому причина. После замены предохранителя рекомендую отключить компрессор, либо тэн перед включением в сеть
Два термика (таблетки)прозвони на КЗ-один на баке стоит(Ж/Кр.провода),второй справа на отлёте(черн./синий провода)...Плату управления нашел?
Не шарю в этом. Плата есть где диоды на лбу стоят. Больше никах плат не видел.
Спасибо за советы
Предик выгорел.
На баке теплухи можешь не смотреть, они подключают и отключают тэн, даже если залипли, то вода просто кипеть будет. Ищи коротышку либо в тэне либо в компрессоре
Тэн вообще возможно с бака достать? я не вижу не контактов к ниму не сам ТЭН. Он трещал ацки последнее время - накипи видимо тонна была...
Если в городе есть продавцы воды, то проще у них спросить. А вообще уксусом промывается без проблем, при условии рабочего нагрева. Тэн прозвони, сопротивление должно быть около 90 Ом.
Я чего тока с ним не делал. Последний раз лимонку в нем неделю держал, амно всё выходило и выходило. В итоге начал пользоваться, он серавно трещал (уже не так правда), а потом спустя неделю сдох.
Лимонка не съест. Бутылочку эссенции и сверху водой до полного и включить нагрев, желательно без воронки под бутылку. Когда все съест увидишь)))
Есть нагреватели воздушные, прикручивается поверх бачка, типа хомута. Если найдёшь своего размера, то считай победил
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
