Как Реализовать Блок-схемы
lav_d
Мне дали задание описать последовательность действий в автомате ,я составил блок-схему и её нужно преобразовать в материальный вид.
(как из блок-схемы сделать микро контроллер)
P.s. помогите чем может
P.s.s. зарание спасибо
Изменено пользователем lav_d
Из блок схемы микроконтроллер не делают. По ней пишут программу для него или составляют схему(р-э).
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
А может человеку будет достаточно просто автомата на ПЗУ ... Можно и маленький проц сделать на ПЛИС... Неясно задание.. Автомат на продажу булочек это мало для задания... ТОгда на сцену ещё выложить надо и блок схему..
Среди радиолюбителей очень популярен журнал "радио". В журналах за ноябрь-декабрь 2000г есть статья "проектируем устройства на микроконтроллерах", в ней все как раз завязано на конечных автоматах (если я правильно тебя понял это то, что тебе надо...).
Скинуть я тебе ее не могу, т.к. плачу за трафик, но в нете архивы найти не проблема.
А вообще постарайся подробней описать задание! Лучше так, как дал тебе его преподаватель!
Одно скажу сразу: МК булочки продавать не будет! ;) МК это входы и выходы на которых либо 0, либо 1 (ну еще Z состояние, но ты не заморачивайся), состояние которых ты и программируешь.
Я так понимаю, "автомат" ты тоже сам выбираешь? Тогда сооруди что-нибудь вроде гирлянды с несколькими кнопочками, или тот-же драйвер двигателя вентилятора из статьи...
ErtErt: Спасибо за информацию. Ты всё правильно понял.
В общем мне надо запрограмировать МК на работу с двигателями(градус поворота)(статься в тему), печью(температура и время) ,системой охлаждения(поддержание температуры), кнопки выбора продукции и приёма денег(разрешение на выполнение операции).
Я думал найти какуюнибудь информацию(схемы) по отдельности ,а после собрать всё вместе.
Ничего нереального невижу - дерзай! Задавай конкретные вопросы - получишь конкретные ответы, а так могу сказать:
1. Чтобы повернуть двигатель на опр. градус нужно использовать либо шаговый, либо иметь систему обратной связи (СОС). Я предпочитаю шаговые, но это дело вкуса и конкретного ус-ва.
2. С температурой - тоже ничего сложного. Есть цифровые микросхемы - "градусники" (напр. MAX1617A) они передают измеренную температуру последовательным кодом, не требуют калибровки, недорогие и широко распространенные - очень удобно. + то, что будет эту температуру поднимать\опускать и все.
3. Кнопки выбора - обычная матрица кнопок. Сколько их должно быть? Если не очень много - можно без всяких хитростей - схемку выложу.
4. Купюроприемник - весчь оч. сложная - начинающему не осилить. Если есть готовый - скажи как он выдает "разрешение на выполнение операции" - решим как это использовать.
Теперь мои вопросы:
1. Это "девайс" будет реализован "в железе", или только в теории? И если реально, то как это будет выглядеть: плата с МК, несколько двигателей, кнопки и ТЭН лежат на столе?!?! IMXO с ноля одному полностью собрать и поставить в людном месте такой автомат неудастся...
2. Что-нибудь другое до него ты паял? Если нет, то нужно начинать с чего-то попроще, или убивать кучу времени!
3. Если ты все-таки паял, то работал ли с МК и какими? На каком языке программируешь?
И вообще не бойся писать длинные посты - чем подробнее напишешь - тем более качественные ответы получишь. (правда есть риск, что никто пост до конца на дочитает! ;)) )
