Монитор Acer Al2016W
Господа помогите! Монитор стал долго включатся , помаргивая индикатором.
Понятно что питание , разобрал , осмотр выявил два вздутых кондера( 470mFx10 и 1000mFx10) заменил . Моник стал нормально включатся , но цвета , даже не знаю как правильно описать, как бы засвечены и нет баланса белого. Может не правильно описываю, самое точное определение будет, что изображение как бы восьми битное. :help:
Изменено пользователем Fedor160
Кабель нормально вставлен?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Сейчас снова разобрал , почистил контакты lvds шлейфа , цвета стали лучше, но на черном красная рябь , и тени на белом , мелкими зелеными полосочками.
Про пять вольт увидел уже после сборки. :wall: Объясните как запустить блок питания без матрицы ( в смысле ему кирдык не придет)? :unsure:
Во поковырялся с настройках нвидео панели , все стало нормально :crazy: .
Хотя конечно не понял что было. Просто по изменял , применить , потом вернул все к стандартным и о чудо , все цвета в норме ( до этого настройки были стандартные). :dance2:
Всем спасибо за поддержку и помощь :thank_you2:.
Это никакими настройками NVIDEO не убрать. Проблема в LVDS, скорее всего
Скорее всего я когда первый раз разбирал, контакты шлейфа LVDS облапал :crazy:
После того как почистил , все стало почти что нормально кроме
и пропало или после прогрева , или на коком то контакте грязь осталась.
Почему пропало когда баловался с настройками я не знаю :unknw: , аж самому интересно.
Дальнейшая диагностика и эксплуатация ( в течении полуночи и последующего вечера ) неполадок не выявила.
В принципе я доволен как удав. :yes::dance2:
