По Датчику Холла
Нужен датчик Холла с диапазоном рабочей величины магнитного потока до 10 Тл (Тесла). если не ошибаюсь 1 Тл=10000 Гс (Гаусс). есть такие датчики? может кто марку знает и где преобрести? Заранее спасибо!
ИМХО не бывает датчиков Холла на такие потоки
http://www.platan.ru/pdf/ec223-224.pdf
Магнитный шунт на 10 Тл тоже не прокатит, насытится...
  • 1 год спустя...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Интересует, собственно вот эта часть:
post-42458-1237969003_thumb.jpgpost-42458-1237968996_thumb.jpgpost-42458-1237969010_thumb.jpg
post-42458-1237969018_thumb.jpgpost-42458-1237969029_thumb.jpgpost-42458-1237969043_thumb.jpg
Будет такая работать с двумя ДКХ-0,5?
Изменено пользователем pliss
А есть у кого-нибудь datasheet на отечественные ДХ? Типа ДХК, а особенно про ПХИ хочется...
Всё изрыл уже...
С уважением.
P.S. Про ******КП** - есть, а про аналоговые - нет нигде...
А вот и искомая схема.
По ней несколько вопросов есть.
Первый - на сколько принципиально использование именно указанных операционных усилителей? Хочется обойтись одним корпусом...
С уважением.
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
