По Датчику Холла
Нужен датчик Холла с диапазоном рабочей величины магнитного потока до 10 Тл (Тесла). если не ошибаюсь 1 Тл=10000 Гс (Гаусс). есть такие датчики? может кто марку знает и где преобрести? Заранее спасибо!
ИМХО не бывает датчиков Холла на такие потоки
http://www.platan.ru/pdf/ec223-224.pdf
Магнитный шунт на 10 Тл тоже не прокатит, насытится...
  • 1 год спустя...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Интересует, собственно вот эта часть:
post-42458-1237969003_thumb.jpgpost-42458-1237968996_thumb.jpgpost-42458-1237969010_thumb.jpg
post-42458-1237969018_thumb.jpgpost-42458-1237969029_thumb.jpgpost-42458-1237969043_thumb.jpg
Будет такая работать с двумя ДКХ-0,5?
Изменено пользователем pliss
А есть у кого-нибудь datasheet на отечественные ДХ? Типа ДХК, а особенно про ПХИ хочется...
Всё изрыл уже...
С уважением.
P.S. Про ******КП** - есть, а про аналоговые - нет нигде...
А вот и искомая схема.
По ней несколько вопросов есть.
Первый - на сколько принципиально использование именно указанных операционных усилителей? Хочется обойтись одним корпусом...
С уважением.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
