Необходимо Прошить 90Pwm3-16Sq
Доброго времени всем.
Необходимо прошить МК 90PWM3-16SQ, точнее считать код с одного МК и прошить 2.
Оборудования у меня нет, прошу помощи владельцев программаторов.
В Москве.
О как.
По поводу залочен не знаю.
На этом МК реализован контроллер шагового двигателя. У меня их 3, один погорел, а может два...
Здесь вопрос финансовый, починить дешевле.
Вопрос защиты, я так понимаю, пока в программатор не воткнешь - не узнаешь.
Ну, вопрос еще актуален.
Фото контроллера, если кому интересно.
проще новый собрать, чем взламывать код, тем более судя по плате, косяков видимо наделали... раз сопли доработок присутствуют. пригородили два датчика тока на датчиках холла....
Очередной 3D принтер мутим.....
Изменено пользователем m593ak
...считать код с одного МК и прошить 2...
...взламывать код...
Желающие могут, конечно, и взламывать. Дело добровольное.
Изменено пользователем солар
