Магнитола Pioneer Deh-P2500R Сбрасывает Настройки
chrome2
У меня есть старенькая магнитола Pioneer DEH-P2500R. Я хотел подключить ее в гараже от блока питание, но она сбрасывает настройки, когда я выключаю питание.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать чтобы магнитола не сбрасывала настройки при отключении питания?
Для начала не плохо бы определить что отвечает-выключает настройку в вашей магнитоле...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Там из магнитолы выходит жёлтый провод -так вот его нужно держать постоянно под питанием
Или какой нибудь старый акум найди в гараже и подключи его на желтый провод
А заодно через диод от красного провода заряжай это же аккумулятор
Или можно придумать ещё какой-нибудь другой источник питания для памяти - может несколько старых акумов от мобил и тд и тп
Изменено пользователем vas320
Немного не в тему, но всегда интересовал вопрос: почему в автомагнитолах не ставят EEPROM на сохранение настроек? По идее вроде никаких препятствий этому нет, но тем не менее ни один, даже самый крутой производитель, этого не делает.
наверное много помех при работе. что-бы сбоев при записи не было. А то темы "Памагите. Не включаеца гамнитолка" были бы по две в день))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
а какой емкостью нужен аккумулятор?
вот-вот и я про это если бы все настройки сохранялись
я бы и голову себе не ломал
Ионистор проверить
где?
Магнитола потребляет от дополнительного питания несколько миллиампер. Если хотите знать точно, то возьмите тестер и замерьте. Зная ток и желаемый промежуток времени между подзарядками аккумулятора можно найти его емкость.
А по поводу ионистора, то далеко не во всех магнитолах он есть.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
В идеальном случае нужно бы поднять напряжение твоего БП от компа до 14 Вольт
Который трансформаторный - там что за схема ? 4 диода конденсатор ? нет стабилизации ?и сколько вольт без нагрузки ?
А соединить так
Нет ионистора - диод и конденсатор или ионистор к процу и вопрос - решен .... в конце 80-х вместо ионистора был вброшен в ВМ конденсатор на 10000 мкФ - 3-4 дня держал часы как минимум.
