Датчик Присутсвия И Компьютер!
так в том и проблема, что дорого .. понятно, что для предприятий лучше готовое решение купить, а для дома жалко деньги такие отдавать :)
имеется:
1. камера - дверной глазок, композитный выход
2. камера - AVC-301, композитный выход
3. камера - AVC-301, композитный выход
4. устройство оцифровки DVR USB2.0 Survilance 4 video in to USB
5. датчик движения, выход - сухие контакты реле
6. сирена, питание +12В
7. электрозамок, питание ~220В
камеры реагируют на движение и записывают (все это программно организованно штатными средствами), вот хотелось бы еще и датчики к этой системе подключить и все остальное :)
родная программа расчитана только на видео..
no face, no name, no number
Как вариант использовать разьем на маме "пробуждение от сети" и емкостный датчик на его пробуждение
потом через минуту бездействия комп опять уходит в сон
гм, я не хочу пробуждение, :) комп постоянно включен, я хочу чтобы не только на движение, но и на датчики ПРОГРАММА реагировала
дружище,всё что тебе надо ето датчик на ОТРАЖЕНИЕ!!!....видел гдето в прайсах......и все твои остальные датчики "согнать" под КМОП.....подключить ето дело к LPT там если не ошибаюсь 13 in/out.....и ненадо те никаких контроллеров!!!!....а с прогой....напиши подробно чё те надо и под какую ОС.....мож помогу.....у самого на LPT кнопки,монетоприемник висит в автоматах......там всё ОЧЕНЬ просто!!!.....а если под ДОС....то вообще удовольствие и главное глюков то нету как у Билли.....
если интересует пиши на меил (могу забить где что писал))))много курю))))
dw.com@list.ru
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
