Датчик Присутсвия И Компьютер!
так в том и проблема, что дорого .. понятно, что для предприятий лучше готовое решение купить, а для дома жалко деньги такие отдавать :)
имеется:
1. камера - дверной глазок, композитный выход
2. камера - AVC-301, композитный выход
3. камера - AVC-301, композитный выход
4. устройство оцифровки DVR USB2.0 Survilance 4 video in to USB
5. датчик движения, выход - сухие контакты реле
6. сирена, питание +12В
7. электрозамок, питание ~220В
камеры реагируют на движение и записывают (все это программно организованно штатными средствами), вот хотелось бы еще и датчики к этой системе подключить и все остальное :)
родная программа расчитана только на видео..
no face, no name, no number
Как вариант использовать разьем на маме "пробуждение от сети" и емкостный датчик на его пробуждение
потом через минуту бездействия комп опять уходит в сон
гм, я не хочу пробуждение, :) комп постоянно включен, я хочу чтобы не только на движение, но и на датчики ПРОГРАММА реагировала
дружище,всё что тебе надо ето датчик на ОТРАЖЕНИЕ!!!....видел гдето в прайсах......и все твои остальные датчики "согнать" под КМОП.....подключить ето дело к LPT там если не ошибаюсь 13 in/out.....и ненадо те никаких контроллеров!!!!....а с прогой....напиши подробно чё те надо и под какую ОС.....мож помогу.....у самого на LPT кнопки,монетоприемник висит в автоматах......там всё ОЧЕНЬ просто!!!.....а если под ДОС....то вообще удовольствие и главное глюков то нету как у Билли.....
если интересует пиши на меил (могу забить где что писал))))много курю))))
dw.com@list.ru
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
