Ищу Аналог Трансформатора Spi 8Tc00541
Приветствую всех, имеем: Монитор ViewSonic vx2739wm, БП: 3BS0238813GP FSP068-2L01.
Один из трансформаторов инвентора подсветки с обрывом во вторичке (8tc00541). найти такой же не смог. ищется аналог. сопротивление вторички (она одна на трансформаторе) 1кОм. какой может подойти? или тупо с мультиметром в радиотовары?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
не варик. весь залит эпоксидкой. времени много уйдет на перемотку
Не нужно ничего перематывать ...
Берешь подобный, причесываешь правильно ПЕРВИЧКУ, если что - блокируешь на время работы "протект" и все.
Вот, например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0&postorder=asc&start=64#2110887 и вот: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0&postorder=asc&start=64#2560611
или еще проще - оставить по одной лампе вверху-внизу и заблокировать протект ...
думал об этом. если уж не найду трансформатор, то отключу защиту.
  • 4 года спустя...
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
