Блок Питания Espada Kpy-400 Atx Не Стартует, Дергает Вентиль
MyNicName
Приветствую!
Есть БП ESPADA KPY-400 ATX
Проблема: не стартует, только чуть дергает вентилятор при включении.
Дежурка + 5,2 В в порядке. Выпаивал и проверил все выходные диодные сборки (3шт), два транзистора 13009, 2N60 (дежурка наверно). Всё ок. Надутые кондеры были штук 5 (почти все выходные и один посреди платы на 1000мкф 16в), заменил, проверил и заменил по 1мкф 50в 2шт в базах высоковольтных ключей, были с большим еср. На плате по имени 22F 20Z запчасти: К7500В, LP-7510. Вентилятор был заклиненный, заменил. Горелостей, жареных пятен нету.
Питание на К7500В норм, 15в. На 14 ноге +5В. На ноге4 всегда 4в, при любом PS-ON (на земле или нет). Если её ногу4 закоротить на землю принудительно, то БП запускается, но на выходе напряжения примерно половинные от нужных: вместо +12в -> 6.4в, вместо 5в -> 2.4в, вместо 3.3в -> 2.2в.
Импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и на базах ключевых транзисторов, соответственно, есть (при закороченой ноге4 у К7500В).
Заменил К7500В, без изменений.
Дальше идей нет, но есть осцил и картинки любые предоставлю.
Какие идеи, господа, что где посмотреть?
Заранее всем поклон!
"...скажи что глянуть и дело с концом..." - я пытаюсь НАУЧИТЬ, "на блюде" - не подаю, нужно быстро - привози - сделаю! Точка!
"...заменил раскачку 2шт D667 на 2шт d669..." - зачем? От большого ума? При чем тут они? :)
Проверка и рамонт АТХ на 494 разжеван в нете и книгах ... мне достаточно внешних 12-15 вольт и осцила и максимум 5 минут времени - я знаю ЧТО менять - в этом режиме проверяется ВСЕ вплоть до выхода вторички ТПИ!
вот очень похожая схема.
только высоковольтные у меня 13009.как тут посмотреть контроль тока и выходного напряжения до пинов 7500(494) ?
Изменено пользователем MyNicName
та никто не спорит, что ты доусрачки куртой (хотя никто и не видел). но обучение может быть более конструктивным. не?
я как могу стараюсь разобраться, вот схему же нашел, но идей нет. если бы ваше присутствие здесь действительно бы влеклось целью научить, то ответ бы был примерно: "там-то и там-то в схеме посмотри осцилом".
а то пока одно надувание щек и болтовня. самому не жалко времени на пустую писанину?
я, кстати, по такому "разжеванному" и пытаюсь делать.
вот здесь:
http://www.rom.by/node/13111
дошел здесь до пункта Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
3. ...проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
а у меня и до и после замыкания, на ноге4 - около 4в. в инструкции такого пункта нет. вот и ищу совет.
или еще где-то есть более дельная инструкция?
1 и 16 пины 494 и "интересная" ИМС 7510 - тоже "летит" ... "...а у меня и до и после замыкания, на ноге4 - около 4в. в инструкции такого пункта нет..." - потому, что человек - не мартышка и не должен ТУПО следовать написанному, а ДУМАТЬ ... у тебя сигнал "включения" идет как раз через 7510 ... даташит на нее в "зубки" и вперед ... там все руским по белому написано!
Вобщем, решилось! Довольно странно, но тем не менее…
Поменял сначала конденсаторы в базах высоковольтных, у старых был ESR под 90 ом.
Но это не решило проблему.
Нашел очередную методику по ремонту БП на К7500В, с подключением внешнего питания. С внешним питанием и замкнутыми на землю ногами 4 и16, К7500В работал нормально, давал красивые правильные импульсы на 8 и 11 ногах. Решил оставить замкнутыми на землю ногами 4 и16 и запустить БП (уже без внешнего питания для 7500). Пошел дымок из входного пленочного коричневого конденсатора 225К 250в. Сбоку у него оказалась микротрещина. По прибору у конденсатора оказалась завышенная емкость - 13мкф (при номинале 2.2мкф? ) и 560 ом ESR на 100гц. Заменил на такой же, с ESR 0.1 ом.
Таким образом, проблема была комплексная, поэтому долго возился.
Интересно, а этот неисправный конденсатор как еще можно было выявить? Если не выпаивать и не проверять их все подряд, конечно.
Добавка. На приведенной выше схеме, этот задымевший конденсатор, проблемный – С3
Можно ... и первый признак (как типовуха в ИИП ТВ и п т.п.) - как раз нет выходной "мощности" из-за потери емкости ... да и просто без 494 "сила" после добавки двух резисторов - "качается" :)
например эта http://danyk.cz/s_atx01g.png и эта http://danyk.cz/s_atx01l.png.
особой разницы в управлении по базам не заметил. а в чём прикол? более высокий уровень сигнала управления у АТХ-решений?
держут начальное смещение на базе у биполярников, т.к. они управляются током.
а в схеме с полевиками этим резисторам делать нечего. там один на 10-50ом чтоб полевик не "залипал" открытым и второй резистор - для крутизны фронтов при выключении.
или ты про другие чудеса расскажешь?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
