Не знаю за 4.5, но пришлось с pcad2000 скакнуть в 2004. Мне всего одна "галочка" нужна была.
Теперь, оглядываясь назад, зря я это сделал. Автотрассировкой ни там ни тут не пользуюсь и не буду. Глюков больше, а "галочка" в итоге так и не понадобилась.
Вывод: надо было оставаться в проверенной временем версии.
2006 - не проверена временем.
Совет: если пересаживаться, то на ACCEL EDA 15 (pcad2000) или pcad2001. Там уже всё пропатчено по полной программе.
В любом случае, библиотеки элементов напрямую не импортировать из версии 4.5.
Я как привыкла с детства к 4,5 так отвыкать не хочу, хотя пробовала все.
Единственно плохо это то, что PCAD 4,5 под DOS и приходится извратиться, чтобы заставить нормально работать в ХР.
PCAD 4.5 vs PCAD 2006. Ваши аргументы.
Мой голос за 4,5.
Библиотеки и отдельные функциональные возможности это конечно повод для многогранных обсуждений, а также
юзабельность системы. Вот один мой знакомый препод сказал, что основным фактором качества ПО для САПР является, банально, кол-во перемычек которое предлагает программа. Так вот, по результатам его тестирования даже в 2006 версии перемычек генерировалось больше чем в версии 4.5. Банально но факт. Хотя и в 2006-ой и прочих виндовых версиях наворотов больше. Но моделируем мы всё по-прежнему в EWB а проектируем платы в 4-м каде.
Кто что скажет по поводу кол-ва перемычек? Существенный фактор качества математического просчёта?
Не понял, что это за перемычки такие?
Это когда программа не может напрямую соединить выводы элементов, она делает перемычки через проводники.
ну так все зависит от размещения компонентов, можно их так разместить что все будет только из перемычек :)
Естественно, иногда большую плату по несколько раз переделываешь, чтобы было все оптимально (и перемычек поменьше, и входы от выходов разносишь и так далее). Однако перемычки все равно были и будут на сложных платах.
Изменено пользователем Света
Всё равно не понял что за перемычки такие. Переходные отверстия что ли?
Так вы поменьше автотрассировщиком пользуейтесь. Его ж пока заточишь под конкретные нужды столько времени уйдет, что ручками и быстрей и красивше получится.
И потом, разведет вам автотрассировщик плату, а она потом, после монтажа, испытания на ЭМС не пройдет. И что делать?
Когда руками разводишь то сразу все моменты учесть можно.
Когда на плате несколько десятков элементов, скорее всего многие так и делают (я в том числе), а если несколько сот элементов? Да еще двухсторонняя печать? Месяцы будешь разводить. проще довериться автотрассировщику, а потом поправить, где нужно. А настройку, раз сделал под конкретный тип схемы и пользуйся.
Автотрассировщик это заблуждение. Я ему точно никогда не доверюсь.
Потратил два месяца на четыре платы, естественно с двусторонней печатью. Две из них имеют в сумме около 200 элементов. В том числе и 100-выводная ИМС. Две других имеют настолько плотный монтаж, что с автотрассировкой я бы не сделал ничего.
Знаю, некоторые пользуются. Видел результаты автоматической разводки (как раз плата была - несколько сот элементов). Видел и слышал отзывы разработчика, который до этого разводил эту плату сам, а потом отдал в "чужие" руки из-за отсутствия времени.
Причем, когда конструктору ПП показали предыдущий PCB, разведенный ручками, он, увидев кол-во элементов и их расположение выдал: "- Это невозможно!".
Тут уж кому как удобней. Быстрота - ну её нафиг. Тут лучше не спешить.
Вообще, честно говоря, я аналоговые схемы никогда не разводила с помощью автотрассировщика, а цифровые пробовала. Я видела как на предприятии разводят. Там десятки плат, сотни элементов, сроки, без автотрассировки они бы зашились.
  • 7 месяцев спустя...
Speccy
100%.
Сам так же.
Тоже приходится разводить платы и с большим кол-вом элементов.
Все вручную, в спринте, потом экспорт в Гербер и Экселлон, потом на завод.
Ну привык я так, мне в спринте на порядок удобнее чем в пикад и его клонах.
Все ручками, нет лемента, взял штангенциркуль в руки, и есть элемент. :rolleyes:
Когда делаю трассировку, то схему помню наизусть практически, и вижу уже в голове готовую плату.
Автотрассировщики удобны там, где очень большое кол во элементов (материнки и т.п.).
Я тоже видел, убил бы за такие результаты, все пришлось переделывать с нуля.
трассирувку в пикаде, в треш.
Плата должна быть разведена не только по схеме, но и красиво, тут душа нужна, как у художника.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
