Восстановление Телевизора Lg Cf-21D70K
*Перескакивание* каналов при их переключении,в большинстве случаев, происходит из-за дребезга контактов кнопок.Кнопки нужно поменять на новые.
Кнопки начинают дохнуть, выявить конкретную можно только поочерёдной заменой, лучше менять все сразу.
Приветствую. Снова сей ящик начал чудить. В этот раз тюнер, скорее всего. Начинает ни с того, ни с сего отрываться картинка, как будто антенна отходит. Это при том, что тюнер пропаян, и не один раз. С питанием все хорошо.
Такое фото - тестовый сигнал с ВЧ модулятора видеомагнитофона, горизонтальные полосы, которые убивают картинку напрочь. В режиме AV такого нет
с уважением, Юрий.
Если Вы уверенны в исправности тюнера,попробуйте провести измерения напряжения 3,3 В на выводах микросхемы.Если напряжения не стабильны,проверьте указанные элементы на схеме.
Особое внимание обратите на дросселя.Для проверки их,временно,можно закоротить.
3.3В стабильны, это походу дела тюнер, или его микросхема, ее я кстати не полностью пропаял. Надо сегодня пропаять. Неудобно очень, жало моего паяльника не осиливает выпаять тюнер, приходилось так подлезать. То что в тюнере многовато канифоли осталось, для такого устройства наверное вредно?
с уважением, Юрий.
Пропаял все до конца, удалил канифоль, запустился - вроде срывы не заметны, хотя что-то похожее проскакивает при переключении каналов. НО теперь на всех каналах появились горизонтальные полосы. Думаю есть смысл заменить тюнер, т.к. его жизнь пошатала - вырывался центральный контакт антенны несколько раз, да и проблемы пошли скорее всего из-за тюнера, а не чего-то другого
название тюнера TAEM-G001D (6700VPF009Z)
с уважением, Юрий.
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
