Запитка Гитарных Примочек
sunjob
sunjob Вы фигней занимаетесь, даже к power brick'у в комплект идет импульсный БП. Правильно собранные преобразователи, которые работают на частотах 50-100кГц никаких помех не внесут. Ну а если так уж принципиально "аналоговое" питание можно на аккумуляторах собрать.
P.S. Если при запитки примочек от обычного трансформаторного БП они фонят, значит это хлам а не примочки.
Изменено пользователем PaScaL01
есть мнение (не мое, на других форумах) что для некоторых ТИПОВ педалей (с БоооольШиииим Усилением Сигнала, фузы и подобные) "последовательное включение диода" влечет кроме падения напряжения еще и множество отрицательных моментов... бла бла бла, и что от этого педаль будет значительно хуже работать... как то так ...
я с их некоторыми доводами согласен, но, остаюсь при своем мнении, что
- возможно, будет некоторое ухудшение (и бла-бла-бла)
- но по сути не услышим разницы (я так очень сильно думаю :о)
и опять же, если, действительно, ЕСТЬ ТАКИЕ СХЕМЫ, где этот диод очень ВРЕДЕН, то вот для них, как раз и должна подойти такая вот защита :о)
покажи такую схему
как схемотехнический пример промышленных гитарных блоков питания (ГБП)
- SPB-8 POWER BRICK
- Caline CP-06 Portable Power Supply
1. ГБП (гитарный блок питания) - запитывается постоянкой от внешнего бп или от внутренней батареи
2. ГБП многоканальный, выходы гальванически развязаны
3. выходы: было бы неплохо иметь регулировку/юстировку выходного напряжения
4. видимо, используются импульсные преобразователи с достаточно высокой частотой преобразования (в разумных пределах)
5. если используется импульсный преобразователь, необходима серьезная фильтрации от импульсных помех
6. 12В ак.батарея очень хорошо вписывается в эту схему
итого, какие будут схемотехничекие мысли/идеи?
- SPB-8 POWER BRICK
Так в чем проблема на eBay полно!?
Сколько ты готов заплатить за разработку?
возможно, это пригодится и другим интересующимся...
есть идеи - выкладывайте, нет, и на этом спасибо
Что вы все по старинке, с хвостами.... Хотя типа, талант, не обязан в технике разбираться, но уж если и делать педалборд , то кто мешает сделать беспроводную схему питания эффектов? Ну конечно, если не сдвинуть на ламповых примочках... Их кормить серьезнее надо...
И просто и красиво и проводов нет....хотя, вы же все почти нищие а ля, музыканты, вечер на одного потратил, он триста рублей еле наскреб ....
  • 1 год спустя...
некоторая доработка/схемы запитки педали
два варианта: "обычный" и с преобразователем напряжения ICL7660S (схема подключения м.с. ИСПРАВЛЕНА, по сравнению со схемами, блуждающими в сети, где преобразователь подключен ПОСТОЯННО, независимо от того, какой режим установлен 9/18В)
некоторые особенности схемы:
- защита от "внешней" переполюсовки
- светодиоды горят только при запитке от "внешки"
- защитный диод - любой шотки
про светодиоды:
- я посчитал, что при запитке от внутренней кроны - слишком жырно будет для обычной индикации режима (при очевидных ощущениях того, какой режим установлен), т.к. светодиоды "жрут" очень сравнимо с самой примочкой
- ну и соответственно, при запитке от "внешки" (что само-сабой при установке в педалбоард) - св.диоды работают нормально
- кому не нравится режим "только от внешки" - соединяем общие минусы св.диодов с землей/корпусом и... "восстанавливаем справедливость"
схема задумана была уже давно, но реализована недавно, когда добрались руки "сремонтировать" диаблу, запилил - все работает
итак: смотрим, критикуем, высказываемся
