Помогите Разобратся
Ваис
Здраствуйте форумчани я нашел эту схему в инете и тестил на зарядочном трансформаторе вроде работает но вместа п416 поставил кт 361 но не могу понят, по моему понятке для того чтобы открыт тиристоров транзистор должен подат + да и для того чтобы открылос транзистор надо подат минус на его базу так да а тут и эмиттер и база находится в одном линиях и зачем тут R1 R2 обясните по подробнее плиз я еше чаиник
Изменено пользователем Ваис
В этой схеме транзисторы работают в режиме лавинного пробоя. Если на эмиттере плюс, то транзистор закрыт, но по мере роста напряжения на конденсаторе С1 или С2 наступает лавинный пробой перехода коллектор-база и конденсатор разряжается через управляющий переход тиристора. При минусе на эмиттере переход коллектор база открыт и ток протекает через него и через резисторы R3, R5 (или R4, R6). Такой режим нормально терпят П416, а вот насчет КТ361 не уверен. R1, R2 это резисторы утечки тиристоров. Они предотвращают их самопроизвольное открывание.
КТ361 здесь работают как стабилитроны на обратном пробое коллекторного перехода. Хотя КТ315 могут работать в лавинном режиме, может и с КТ361 это прокатит...
