Включение Тиристоров В Качестве Диодов В Мосту Ларионова.
Подскажите пожалуйста. Заработает ли сварочный аппарат, если я открою тиристоры по такой схеме:
В мосте Ларионова?
Межфазное напряжение (соответсвенно после трансформатора) 48 вольт.
Тиристоры стоят т143-630
(ток будет регулироваться балластником)
Изменено пользователем Stiv-999
Товарищ собирал полуавтомат на тиристорах вместо диодов (обычный мост). Затея потерпела фиаско. Поставил мощные диоды и все стало на места...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
ставил я в сварочник тиристоры вместо диодов. ещё не один не сдох. R1 убери оттуда и включи его последовательно с диодом. Номинал R1 уменьше до 10 Ом.
Вот тема об этом http://www.shematic.net/page-171.html только там без диода.
Я всегда диод устанавливал чтобы исключить отрицательное напряжение на УЭ (некоторые тиристоры без него дохнут)
Успел подключить уже по выложенной мной схеме.
Все запустилось, обрывов сварочной дуги - нет.
Дуга поджигается мягко. Сварщики разницы между дорогим сварочным выпрямителем с диодным мостом и этим на тирристорах- не чувствуют.
Максимально что удалось выжать - 300 Ампер. На 2 сварочных поста хватит. Тирристоры особо не греются. На всякий пожарный поставил обдув промышленным кулером и термозащиту на 94 градуса.
Полностью согласен.При 300а и немного более такое включение работает .При наплавки в 500а и более возникают проблемы.На предприятии проблем с тиристорами не было,а мощных диодов не было,как не сейчас и завода.
Диод ампер на 3÷10 в у.э. тира обязательно ставьте иначе может бздыкнуть тир в последствии.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
В мосте Ларионова?
вы хоть схемы с ошибками не постите...
