Избавлюсь От Барахла
Приступаю к ревизии своего барахла. Что-то продам, что-то пропью, возможен бартер на ... С почтой и пересылкой ни разу не связывался, на начальном этапе предпочту самовывоз или пересечение в Московской области или Москве. На форум захожу относительно редко и только среди недели.
Заранее извиняюсь за начальную цену. Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
По Москве- планировал использовать склад предприятия , территориально это Варшавка, но по громоздким вещам могут возникнуть вопросы у охраны, что не желательно. Сам в Москве бываю редко и стараюсь пешем строем. Базируюсь на Ярославке (шоссе) в районе поворота на Пушкино (17км от МКАД).
Забронирую YAMAHA, и JVC до выяснения. Фото будут?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
эх, я бы на яму и дживис встал в очередь, если дойдет конечно
Блок питания Б5-31 (85г.) Рабочий. Требует замены светодиодов. 1000р.
Вольтметр В7-22 (79г) Рабочий . Скорее всего требует внутренней чистки. 1000р.
Самовывоз.
Обещанный ресивер.
Yamaha RX-V461
Внешний вид: достойный.
Неисправность: Нет питания (нет дежурки), не паханый.
Пульт в комплекте.
Хочу 1500р
Пока в резерве за Vadia F
JVC в коробке не будет, вышла промашка, есть отдельно акустика из алюминия и есть резистор DR-MH30
Корпус с питальником от JVC DR-MH30. Остальное в комплекте.
Торг в личку. Самовывоз.
P.S. Кто захочет ковырять, на мониторе есть тема:http://monitor.net.ru/forum/jvc-dr-mh30s-info-95676.html
Дефект такой же.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
В 28.03.2016 в 14:46, starlopuh0101 сказал:
Трансы от печей СВЧ:
XB-700-1724
XB-800-25
XB-800-20
XB-700
MD-701EMR-1
SHV-E1713A
Все с разбора мех/брака корпусов.
Торг. Бартер. Самовывоз.
Интересует XB-800-20. Если остался то сколько стоит?
Ямаху подарил знакомому мастеру из Пушкино, в знак благодарности. Помог поднять мой Pioneer 436. Если кому нужен JVC, отдам даром- самовывозом, на почту не пойду.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
