Стирапльная Машина Индезит Не Выключается При Наборе Воды
вопрос в чем, машинка начала набирать воду и не останавливается, по все цепи подгары от клапана до мозгов-устранил. НО на плата подгар, протер, пропоял ВСЕ работает. НО причину не нашел.Подскажите где.Правда один клапан откинул.
Изменено пользователем chaynik
Клапан надо проверить-подав принудом 220В,при отключении он не должен пропускать воду.Если он работает,дальше смотреть симистор управляющий клапаном,ключ(УЛН2003),ну а начать надо с проверки прессостата-на предмет срабат.первого уровня-проверка в нете описана.
Может все же к мастеру?
Особенно после "пропОял"
Если блок управления Аркадий, то либо ищи другой, либо шей, очень они привиредливые. Это при условии рабочего клапана и пресостата.
пресостат отревезировал "чаечка" ,один клапан подклинивает окрутить не могу закис,катушки целые напрямую проверял, шас на одном клапане пятая стирка плата не греется(с наружи висит) все четко. грешу на конденсатор 22мкрф 400вольт.
чтоб мне рассказать тоже самое
micro ver 8.7.40. плата
Отдайте плату в СЦ, либо найдите аналогичную. Необходимо проверить большую часть активных и пассивных элементов, на что вы скорее всего не способны.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
