Вкл/выкл В Зависимости От Состояния Питания
novchik21
Добрый день,
Ситуация такая: стоит планшет в машине и хочется сделать так чтобы планшет включался при зажигании.
При повороте ключа, при подаче 12 вольт выдавал импульс в 1 секунду на замыкание контактов (имитирование нажатии кнопки разблокировки) и так же при пропадании 12 вольт (если выключил зажигание) тоже был импульс чтоб замкнуть контакты то есть планшет уходит в сон.
Как все это осуществить не знаю
Нашел самою простую схему только на включение планшета
а как выключать при пропадании напряжения не знаю как
в которой работает планшет....
или плевать...?
в каком режиме он (планшет) уходит в сон...? - при МП3...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Может как то не так описал ситуацию. При включении зажигания планшет должен выходить из сна а при выключении зажигания планшет уходит в сон. Как бы схема должна имитировать нажатия кнопки блокировки.
это понятно, но, что если экран погаснет изза глюка какого-нибудь?
как вариант - подавать на планшет питание когда включено зажигание (во сне пусть батареей пользуется), а в настройках указат, что бы экран во время зарядки не выключался.
Изменено пользователем strifonoff
На планшете извлечена батарея, если он будет постоянно заряжаться то батарея просто непросто вздуется. Если планшет зависнет то на этот случай есть кнопка ресет которая выведена на панель, и так же есть кнопка выхода из сна чтоб к примеру когда машина заглушена можно было пользоваться планшетом. Через зарядку не получится включать планшет т.к. Все идет через микро усб а мне так же нужен и отг
