M4070 Rlc-Метр
Почти не юзаный прибор, производство Китай.
Ценник - 4,5 тыр
Китайские характристики:
Особенности:
M4070 LCR метр автоматический компонент тестер, можете доехать до 500 кГц, подходящий для небольших значение Конденсатор И индуктора измерения. Это обеспечивает очень стабильное и высокое разрешение измерения до 5 цифр.
Прибор может измерять 0.00pF чтобы 100.00mF емкости, 0.000uH 100.00 H И 0.00 Ω чтобы 10.000M ωthis метр использует две техника измерения,
LC колебаний и ГС колебаний.
LC гораздо подходит для небольших значение измерения и RC за высокой стоимости емкости.
* Разряда конденсатора до тестирования!!
Особенности:
-Полностью авто-начиная предназначен
-Высокое разрешение, до 5 разрядный дисплей, наиболее лучших разрешение: 0.01pf, 0.001uh, 0.01R
-Высокая стабильность и диапазон измерения l/c/r
-Usb для зарядки аккумуляторные батареи внутри
-Большой ЖК-дисплей с подсветкой
-Usb ПК программы, может взять запись и пройти и компонент сортировки функции.
Спецификация:
Модель:
M4070
LCR метр серии
LCR тестирования параметр
Основной параметр: l/c/r
Тестирование частоты
C: 10 500 кГц
Л: 10 360 кГц
Метод тестирования
Автоматический выбор LC и гс колебаний
Калибровки
Мощность на Автоматическая калибровка с внутренней ссылкой конденсатор
Испытательное напряжение
~ 1.5 Vrms
Лучший толерантности
Л: 1% + 1 цифра
C: 1% + 1 цифра
R: 0.5% + 1 цифра
Обновления ЖК или время тестирования (* различаться на значение компонент)
<3/s (напр. 100mF конденсатор <30 s)
Выбор диапазона
Автоматически
Обнуление
Открытая/короткое замыкание
Терминал
Мини-USB (виртуальный com-порт)
Диапазон индикации
C
0.00pF ~ 100.000mF (pf/nf/uf/mf)
L
0.000uH ~ 100.000 H (э/mh/h)
Гц (lc частота колебаний)
0 900000 Гц
(S) (rc постоянной времени)
0.000 99.999
R
0.00 Ω ~ 20.000 MΩ (ω/kω)
ЖК-дисплей
128x64 матричный, с подсветкой
Предохранитель защиты
200mA
Зарядки терминал
Мини-USB (ма)
Аккумулятор
Внутренние 3.7 В литий-полимерный
Количество тестирование терминалов
Основной 3, вторичный 4
Чтения дисплей
Макс. 99999
На фото прицеплен электролит на 10 тыс. мкф.
Может работать через USB с такой программкой (по Win8 - работает)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
