Радиожук Комарик!
Вот как и общал выкладываю ещё одну схему которая на 100% работает.Радиожук КОМАРИК.
Потребление тока 4ма,радиус от 10 до 50м.Недостаток схемы- плавание частоты при изменение местоположения и напряжения питание но это наблюдается не часто и вполне можно мериться.
В общем как всегда пишите отзывы!
Ещё один жук выкладывал до этого: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic
Изменено пользователем резистор
Где логика во включении C3 и C4 последовательно?
За счет чего организуется обратная связь в гене?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Извеняюсь, точно,забыл нарисовать линию.Всё отредактировал.Просто на ночь глядя рисовал вот так и опечатка вышла.
Теперь всё ОК!
Сомнительно, что это будет работать...
У тебя последовательный контур, на него подаёшь упр. напряжение?
По моему бред... <_<
Не выдержал.
Ну где он последовательный?
Он обычный параллельный.
Модуляция.
В такт со звуковой частотой меняется ёмкость транзистора VT1, которая тоже входит в контур.
Изменено пользователем aen
Ты обоснуй, а не делай поспешных, без основательных выводов!
1.У меня это сто раз работало!
2.Правильно-ёмкость транзистора тоже надо учитывать!
3.Антенна представляет собой отрезок провода 1-2м и при жилании можно сделать антенну рамочной если подключить свободный конец антенны к верхней по схеме точке катушке L1!А это уже чем не колебательный контур?!
На! Какая тут...! Вот как оно на самом деле! :angry:
Контур зафигачен на питание и землю! И откуда генерация, а уж тем более модул.
Да и если генерить будет, то очень повезло!!! :angry::angry::angry:
Мда ПИКАСО отдыхает!
Обрати внимание на кондёры С3 С4,на их ёмкости,они представляют ёмкостной делитель,и их ёмкости по разному оказывают сопротивление току НЧ и ВЧ.Вот и получается контур не замкнут на питание!!
С7 стоит по питанию.
Да ебт!!! Ты хоть сам понял, что сказал!?!?!?
Я и про то, что нек. товарищи C7 в контур включали, и про то, что кондёрный делитель на дасть ни генерации, ни модуляции!
Изменено пользователем Zer
Пикасо конечно отдыхает !
С7 ну ни как в контур быть включеным не может ( что за контур получится тут уж всем понятно ) .По крайней мере полнлстью .
С3 С4 делитель цепи обратной связи .К тому же они последовательно включены паралейно контуру .
Точнее, параллельно катушке подсоединены последовательная цепочка конденсаторов С3, С4, С7.
С7 блокировочный и должен на рабочей частоте иметь маленькое сопротивление и на общую ёмкость контура иметь малое влияние. Если его например убрать, то в контур внесётся внутреннее сопротивление батареи. Иногда это используется например в так называемом "телефонный жучёк без антенны".
Там блокировочный не поставили и т.о. к контур "внесли" телефонную линию и стали использовать её в качестве "сурогатной" антенны.
Например вот и другие.
http://cxem.net/radiomic/radiomic115.php
http://cxem.net/radiomic/radiomic96.php
Да.
Он и включён в контур не полностью.
Если батарею учитывать, то да.
Причем тут пикассо?
Причем тут пикассо?
Это по поводу рисунка который был приведён.
Я то понял, а вот ты бы лучше понял для чего конкретный конденсатор стоит.Тебе тут уже объяснили, а ты всё:не будет ,не будет.Не вериш собири и узнаешь, а трепать многие умеют!
Так и есть!
Да все там работает ! Это для наиболее "подавленых"...
Жалко только что все переделки стандартной трехточки с ОБ и все .
Ну придумай что-нибудь оригинальное и выкладывай, вот тогда и посмотрим!!!
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
    • Очепятка вышла, уже поправил - до 310 округлил. Я же не зря про мост и конденсатор расписывал, так и видел амплитудное - а пальцы сами 230 вбили...
    • Первичка намотана литцендратом, а вторичка шиной. см рис. Это импульсный блок питания с выходным током 120А. Не-е, самому так не выгнуть. Здесь речь о том, что инженеры при конструировании этого блока применили литцендрат только в первичке. Во вторичке намотали шину и  данный БП работает хорошо, импульсный трансформатор не греется.
