Посоветуйте Как Обеспечить Защиту От 1 Кв Мип
rmatveev
По ТЗ (если кратко) я должен обеспечить защиту от 1 кВ МИП и от длительного подключения фаза-фаза (400 В переменки).
Сейчас я сделал так:
По результатам моделирования все прекрасно, но есть две проблемы:
1) У меня цепь PHASE_R кроме формирования питания для схемы еще и измеряется. А это значит, что ток, потребляемый схемой будет влиять на результаты измерений. Что бы я этим мог смело пренебречь, сопротивление R10 должно быть никак не больше 10 кОм (ну а лучше даже еще меньше).
2) Даже при 50 кОмах, при подключении к 400 В переменки, и ТВС и резистор будут сильно греться (я оцениваю суммарное тепловыделение в 0,8 Ватта).
Идеально было бы поставить вместо R10 некий элемент с ВАХ следующего вида:
Т.е. это был бы низкоомный резистор на малых токах (напряжениях), а при достижении током некоего предела, начинал бы его ограничивать (т.е. резко увеличивал свое дифференциальное сопротивление).
Вроде бы, нечто подобное должны "уметь" PTC термисторы. Но во-первых они недешевы (около 0,6 доллара - для меня это дорого), а во-вторых те вишаевские что я нашел дают всего 33% прирост сопротивления на 100 градусах... Маловато будет :(
Поверх всего этого устройство должно быть компактно (толщина платы до 6 мм, площадь, которую я бы мог безболезненно отвести на грозозащиту - 4-5 кв.см) и дешево.
Учитывая, что класс защиты всего второй (имеется в виду 1 кВ МИП) я думаю, что я просто упускаю что-то простое и эффективное. Мои коллеги недавно делали (и в принципе продолжают дорабатывать) устройство с защитой на 5 кВ МИП (да да, именно 5, а не 4), но они не стеснены в финансах и габаритах. В общем, с моей задачей они мне помочь не смогли :(
Изменено пользователем rmatveev
И никто не поможет.
За 0,6 доллара.
Тем более импульсы разные бывают.
Не указана возможная мощность импульса.А она ещё и от длительности зависит.Если этот киловольт растянуть на секунду,то погорит и резистор,и стабилитрон.То же самое случиться,если импульс будет в наносекунду,но мощностью с Днепрогэс.
И никто не поможет.
За 0,6 доллара.
Ну я может и не против 0,6 доллара. Просто то, что я за эти деньги получаю меня не устраивает. Но в целом - да, у меня экономические рамки довольно тесные...
Импульсы-то бывают разные. Но есть ГОСТы и МЭКи, которые это все однозначно описывают. Например вот: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/DM00080038.pdf
Длительность и энергия определяется характеристиками эталонного генератора. Часть энергии, которая передается на испытуемое устройство зависит от соотношений сопротивлений. В худшем случае при 1 кВ количество энергии, по-моему, что-то около 2 Дж.
Ну по поводу стойкости к 400 В переменки, думаю, все понятно? Т.е. устройство должно выдерживать длительное подключение фаза-фаза (вместо нейтраль-фаза). Работать оно при этом не обязано, но выходить из строя не должно.
А как вообще бороться с наноимпульсами с помощью фильтров? как я понимаю обычный EMI фильтр не спасет от них? или немного может помочь?
Вы, видимо, говорите немного о другом ЭМСе. Я говорю о "грозостойкости". Т.е. стойкость к перенапряжению. Насколько я знаю, для этого применяются варисторы, разрядники или ТВСы. Как бы и ВСЕ. Но часть из этих элементов (супрессоров выбросов напряжений) обязательно должны работать в паре с токоограничивающими элементами.... Но проблемы их применения я описал в корневом топике.
SMD элементы, какие не возьми, - все низковольтные. Последовательно включать несколько штук PTS резисторов не будет красиво (из-за их разброса параметров), и не даст выигрыша по габаритам. Кроме того, их резистив из обычных металлов с ТКС порядка десятых долей % на градус. Выбирайте среди выводных. http://www.vishay.com/thermistors/list/product-29072/ для примера.
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом и вредными рекомендациями в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой которая при этом может что-то спалить. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
