Матричная Клавиатура
Azerhud
Здравствуйте. В просторах интернета нашёл схемку с прошивкой для матричной клавиатуры с отображением на семисегментный индикатор. (рисунок)
А это код к нему:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// Массив значений для порта вывода
unsigned char key_tab[4] = {0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};
// Функция опроса клавиатуры
unsigned char scan_key(void)
unsigned char key_value = 0;
unsigned char i;
for(i = 0;i < 4;i++)
PORTB = key_tab[i]; // выводим лог. 0 в порт вывода
_delay_us(10);
 switch (PINB & 0xF0)
 case 0b11100000:key_value = 1 + i * 3; return (key_value);
 case 0b11010000:key_value = 2 + i * 3; return (key_value);
 case 0b10110000:key_value = 3 + i * 3; return (key_value);
 default:
 break;
return (key_value);
int main(void)
// массив цифр для индикатора
unsigned char num[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
DDRB = 0x0F;
PORTB = 0xF0; // Устанавливаем лог. 1 в порт ввода
DDRD = 0xFF; // Выход на индикатор
PORTD = 0x00;
_delay_ms(10);
while(1)
if(scan_key()==1) // Выводим значение нажатой кнопки на индикатор
PORTD = num[1];
if(scan_key()==2)
PORTD = num[2];
if(scan_key()==3)
PORTD = num[3];
if(scan_key()==4)
PORTD = num[4];
if(scan_key()==5)
PORTD = num[5];
if(scan_key()==6)
PORTD = num[6];
if(scan_key()==7)
PORTD = num[7];
if(scan_key()==8)
PORTD = num[8];
if(scan_key()==9)
PORTD = num[9];
if(scan_key()==11)
PORTD = num[0];
Так вот, перерыл весь интернет но никак не могу найти такой код, что б можно было выводить на семисегментный четырёх разрядный индикатор. То есть в данном случаи код выводит только 1,2,3 и тд. А мне нужно 22,333,5555 и тд. и тп. А так же передать эти числа в переменную $temp. например $temp=7512; Помогите пожалуйста...
Вызывать опрос клавиатуры с такой частотой - плохая идея, лучше вызывать по таймеру или в бесконечном цикле и сохранять в переменную.
Возможно, этот результат стоит преобразовать в число или символ с клавиатуры, например, 0-9, '*', '#'.
Для сохранения нескольких нажатий можно хранить в массиве либо многобайтном числе, зависит от способа ввода и дальнейшего использования. Рекомендую задуматься как определять что ввод числа закончен, как удалить неправильно введенную цифру и т.д.
Часть моих наработок.
Ежели на просторах тырнету нету такого кода, надо его написать. Заводите переменную, в которой будет ваше число и счетчик нажатий до 4. Каждый раз при нажатии на клавишу умножаете старое значение вашего числа на 10 и добавляеете новое. Выводите на индикатор опосля каждого нажатия. Одновременно инкрементируете счотчик нажатий.
Вы будете первым!
....Для сохранения нескольких нажатий можно хранить в массиве либо многобайтном числе...
Вот об этом и я не могу найти как это сделать... остальное пока не важно.
Вариант с массивом: заводите массив нужного размера, например, 4 элемента для 4-разрядного числа. При нажатии на кнопку записываете в ячейку с заданным номером цифру с кнопки и увеличиваете номер. Отслеживать нажатие на кнопку можно сравнивая ее состояние с сохраненным предыдущим либо просто по таймеру, но этот вариант годится только для редкого опроса, пол-герца или около того.
Вариант с многобайтным числом: при нажатии на кнопку увеличиваете число в 10 раз и прибавляете цифру с кнопки.
Пример кода писать не буду, лучше если сами напишите, полезнее будет.
Попробую. Суть ясна. Осталось воплотить... :) Проблема в том что с момента как начал учить Си ещё и месяца не прошло :( Пытаюсь учится на конкретных задачах, которые сам себе ставлю...
"...А мне нужно 22,333,5555 и тд. и тп. А так же передать эти числа в переменную $temp. например $temp=7512; Помогите пожалуйста... ..." - тут все просто - судя по вопросу - НУЖНО - в раздел работа, не нужно - УЧИСЬ ... у меня ребенок сидит и сам "си с плючами" грызет ... без "пАмАхИте" ... и это потому, что он хочет научиться ... а готовое - в разделе РАБОТА ...
Я не прошу что то сделать вместо меня! А хочу увидеть рабочие примеры... Мой ребёнок просто с друзьями в футбол играет..
Это радует. Я там забыл упомянуть, что проще будет опрашивать по столбцам, а не по строкам, так будет всего 3 итерации вместо 4, да и умножение на 4 занимает 2 такта вместо 3 умножения на 3. Если делать по-человечески, разумеется, или если компилятор не затупит.
Эту статью я первым делом увидел, вот как раз его и пытаюсь в более упрощённом виде повторить....
ЗЫ: Кстати она для LCD дисплея, а я хочу под семисегментный.....
И он отображает только один знак, 1,2,3, А,В и тд..
Изменено пользователем Azerhud
Что клавиатура, что дисплей слишком простые устройства, чтобы обязательно копировать чужое. Попробуйте написать свою библиотеку. Можете описать алгоритм опроса клавиатуры? А работы с семисегментным дисплеем? Попробуйте написать свою версию, если будете что-то делать самостоятельно вам помогут. Ну а адаптировать чужое иногда сложнее.
На этом сайте есть библиотека и для семисегментника , а вааще это статья есть библиотека для матричной клавиатуры , а LCD , это просто пример реализации этой библиотеки .
Цель задачи такова: Собрать счётчик витков с предустановкой количества витков. Дисплей должен быть семисегментный четырёхразрядный. Клавиатура матричная 4х3. Работает таким образом. Через клавиатуру задаём количество витков, к примеру 7852. Как я понимаю, Этот параметр должен записаться в ОЗУ МК. И отобразится на индекаторе. После чего нажимаем кнопку старт и команда идёт на пуск двигателя. Через герконовый датчик (или датчик холла) Получаем импульсы. -1. То есть счёт идёт на уменьшение, после достижения 0000 идёт команда на стоп. Как я понял, вводимые с клавиатуры цифры должны занестись в некий массив с которого попадут в ОЗУ а от туда будут считаны на дисплей, вот по этому мне и нужна переменная $temp. Уже второй день копаюсь в интернете ноне могу найти примеров как в массив передать значение клавиатуры. И ещё, допустим я создал массив key[4] и как то передал в неё значения key[0]=7, key[1]=8. key[2]=5. key[3]=2 то смогу ли создать переменную temp = key. И передать её дальше в виде temp=7852?
PS: Грубо говоря это всем известный счётчик витков на калькуляторе :)
Неужели десятичная или любая другая позиционная запись числа является откровением? 123 = 1 * 10^2 + 2 * 10^1 + 3 * 10^0. Та же и с вашей переменной: temp = key[0]*1000 + key[1]*100 + key[2]*10 + key[3]*1; Альтернативный вариант - реализовать "длинную арифметику" вручную. То есть по событию от геркона уменьшаете key[3], если он оказался меньше нуля, записываем туда 9 и уменьшаем key[2]. Если key[2] оказался меньше нуля... и так далее.
И снова здравствуйте. Что то больно трудно мне даётся этот Си :)
Суть такова. Исходя из того что вычерпал из интернета изменил код. На конец более менее понял как подключить клавиатуру к моему коду, но опять грабли :(
Проблема в том что при нажатии на кнопки у меня вводятся значения только с 0 по 9 а выше не идут. Хотя если я указываю в массиве вместо 0х07 - 0х16 то на дисплее выводится цифра 22. то есть у меня всё ещё проблема с переменными, посоветуйте пожалуйста..... :umnik2:
//#define F_CPU 7372800UL // Частота кварца
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
unsigned char key_tab[4] = {0b11111110,
				 0b11111101,
				 0b11111011,
				 0b11110111};
unsigned char i;
PORTD = key_tab[i]; // выводим лог. 0 в порт вывода
_delay_us(10);
switch (PIND & 0xF0)
case 0xE0:key_value = 1 + i * 3;
return (key_value);
case 0xD0:key_value = 2 + i * 3;
return (key_value);
case 0xB0:key_value = 3 + i * 3;
return (key_value);
default:
break;
return (key_value);
volatile unsigned int test =0;
void dig_out(int num); // Объявление функции вывода на индикатор
int main(void)
// Настройка портов
DDRB=0xFF; //Порт В сигменты индикатора
DDRC = 0x0F; //Порт С разряды
unsigned char num[10] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x16, 0x08, 0x09};
DDRD |= (1 << PD3)|(1 << PD2)|(1 << PD1)|(1 << PD0); // Порт вывода
DDRD &= ~(1 << PD7)|(1 << PD6)|(1 << PD5)|(1 << PD4); // Порт ввода
PORTD = 0xF0; // Устанавливаем лог. 1 в порт ввода
_delay_ms(10);
while(1)
test = num[1];
if(scan_key()==2)
test = num[2];
if(scan_key()==3)
test = num[3];
if(scan_key()==4)
test = num[4];
if(scan_key()==5)
test = num[5];
if(scan_key()==6)
test = num[6];
if(scan_key()==7)
test = num[7];
if(scan_key()==8)
test = num[8];
if(scan_key()==9)
test = num[9];
if(scan_key()==11)
test = num[0];
/Здесь пробую увеличить значение с клавиатуры
if(scan_key()>10){
test=10+num[];}
if(scan_key()>100){
test=100+num[];}
if(scan_key()>1000){
test=1000+num[];}
dig_out(test); //Постоянно вызываем функцию вывода текущего числа
void dig_out(int num) // Функция для вывода на индикатор 4-х разрядов
unsigned char i = 0; // Переменная счетчика
unsigned char raz = 1; // Номер разряда
unsigned char dig_num[] = {0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02,
0x78, 0x00, 0x10}; // Коды цифр для индикатора с общим анодом
unsigned char dig[] = {0, 0, 0, 0}; // Массив для значения разряда
if(num < 10) // Для заполнения нулями левых разрядов
dig[0] =0;
dig[1] =0;
dig[2] =0;
if(num < 100) // Для заполнения нулями левых разрядов
dig[0] =0;
dig[1] =0;
if(num < 1000) // Для заполнения нулями левых разрядов
dig[0] =0;
while(num > 999) // Получение количества тысяч
dig[0]++;
num -= 1000;
while(num > 99) // Получение количества сотен
dig[1]++;
num -= 100;
while(num > 9) // Получение числа десятков
dig[2]++;
num -= 10;
dig[3] = num; // Получения количества единиц
while(raz <= 0x10) // Крутимся пока не заполним все 4 разряда
PORTC = raz; // Выбираем разряд
PORTB = dig_num[dig[i]]; // Выводим цифру
raz = raz<<1; // Сдвигаемся на следующий разряд
i++; // Увеличиваем индекс следующей цифры
_delay_ms(1); // Задержка 1 мс
Форматирования как не было, так и нет. Для определения нажатой кнопки все также сотню раз вызывается процедура опроса. Весь "код" перемешан, нет разделения на блоки.
Попробуйте все-таки начать с начала. Напишите код для вывода информации на семисегментный индикатор. Я обычно использую обновление информации по прерыванию таймера, один символ за одно прерывание, значения символов хранятся в "экранном буфере". Коды для символов лучше задавать через макросы и логические операции, но уж не магическими числами. Например, так
#define SEG_A 1
#define SEG_B 2
PROGMEM const char numbers[]={
 (1<<SEG_A | 1<<SEG_B | 1<<SEG_C | 1<<SEG_D | 1<<SEG_E | 1<<SEG_F),
 (1<<SEG_A | 1<<SEG_,
volatile char video_buffer[3];
Опрос клавиатуры тоже стоит проводить по таймеру, одна строка (или столбец, неважно) за один вызов.
Отдельно стоит вынести перевод числа в последовательность символов (аналог функции itoa(), printf() и подобных).
Ограничительные резисторы на сегментах в модели не нужны, они только замедляют симуляцию. Не забудьте поставить в реальной схеме.
Попробуйте все-таки начать с начала.......
Большое спасибо что откликнулись. Похоже мне не стоило начинать изучение программирование микроконтроллеров. У меня такое ощущение что я учусь в первом классе и вместо арифметики пытаюсь решить задачи тригонометрия.... К примеру форматирование- что я с ним должен сделать, если программа AVR Studio 5 сама его так форматирует? А для определение нажатой кнопки использую то что вычитал и нашёл в интернете. На счёт перемешивания кода, согласен. Но почему то некоторые переменные вывожу за пределы main или while и они перестают работать.. :( Наверно не за своё дело взялся. Спасибо Всем что помогли...
Код счётчика на семисегментном индикаторе от 0000 до 9999. В переменную volatile unsigned int test =0; можно задать любое начальное значение отсчёта. test+=1; прямой отсчёт. test-=1; обратный. Если смогу найти сайт где я этот код взял обязательно выложу ссылку. Может кому пригодится...
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
ISR(INT0_vect) // Обработчик прерывания по совпадению таймера 1
test++;
// Увеличить выводимое число
if(test > 9999) test = 0; // Если вышел за пределы четырех разрядов, обнулить
TCNT1H=0x00; // Сброс регистра
TCNT1L=0x00; // счета
int main(void)
// Настройка портов
DDRD = 0x04; // Порт D PD2 вход
PORTD=0x04; // // Порт D PD2 подключаем подтягивающий резистор
//инициализация прерывания
GICR |= 0x40;//0x40 = 0b01000000 разрешить прерывания на int0
MCUCR |= 0x3;//0x3 = 0b00000011 прерывания по фронту int0
sei();//разрешить все прерывания, cli()- запретить
while(1)
dig[0] =0;
dig[1] =0;
dig[2] =0;
dig[0] =0;
dig[1] =0;
dig[0] =0;
dig[0]++;
num -= 1000;
dig[1]++;
num -= 100;
dig[2]++;
num -= 10;
PS: Нашёл http://www.avrki.ru/articles/content/led_display/index.php.. Я просто немного переделал его, что б считал импульсы.
Студия самостоятельно убирает отступы? С трудом верится, хотя я только с 4.18 дело имел. Встречал какой-то бейсик, навязывающий свои представления о форматировании, но тут даже такого нет. Все-таки попробуйте хотя бы ставить отступы в каждом блоке кода, чем больше вложенность, тем больше отступов. Некоторые используют 1-4 пробела или табуляцию, строгого стандарта нет.
На счет "тригонометрии" не совсем так. Вроде прерыванием вы пользуетесь, портов не пугаетесь. Нормальное оформление семисегментного индикатора и клавиатуры были бы логичным следующим шагом. Но их стоит оформить как несколько функций, чтобы можно было менять одну, не трогая остальные.
Как улучшить читаемость массива сегментов я уже показал, но еще важнее как для вас, так и для окружающих, научиться настраивать переферию сдвигами и логическими операциями, а не магическими шестнадцатеричными числами. Это понятно, они выглядят круто, по-компьютерному, но вот понять что они означают трудно. Вот, например
GICR = (1<<INT0); //вроде, GICR и MCUCR больше нигде не используются. Тогда проще присвоить им константу, чем менять отдельные биты.
MCUCR = (1<<ISC01 | 1<<ISC00); //прерывание Int0 по нарастающему фронту
Динамическая индикация может выглядеть примерно так
писал из головы, сразу сюда, не проверял, могут быть ошибки
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define SEG_A 1 //кстати, вот эти макросы для упрощения разводки платы: можно поменять любые сегменты местами, заменив их только тут, не меняя коды цифр
#define SEG_B 2
 ~(1<<SEG_A | 1<<SEG_B | 1<<SEG_C | 1<<SEG_D | 1<<SEG_E | 1<<SEG_F),
 ~(1<<SEG_A | 1<<SEG_,
PROGMEM const digits[]={(1<<0), (1<<1), (1<<2), (1<<3)};
volatile char video_buffer[4];
//обновление одного разряда на семисегментном индикаторе
ISR(TIMER0_OVF_vect){
 static char dig_num = 0; //модификатор static означает, что переменная не будет уничтожена при выходе из функции (или, в данном случае, из прерывания), а сохранит свое предыдущее значение
 PORTC &=~(1<<0 | 1<<1 | 1<<2 | 1<<3); //важный момент - гасим все сегменты (или разряды) перед их изменением. Иначе на разрядах будут появляться "отсветы" предыдущих
 PORTB = video_buffer[ dig_num ];
 PORTC |= pgm_read_byte( &digits[ dig_num ] );
 dig_num++;
 if( dig_num > 3 )dig_num=0;
//инициализация семисегментного индикатора
//поскольку PORTC занят индикатором лишь частично, не будем менять значение неиспользуемых выводов
void Init_7seg(){
 DDRC |= (1<<0 | 1<<1 | 1<<2 | 1<<3);
 DDRB = 0xFF;
//вывод числа на семисегментный индикатор. Если оно больше 9999, в старшем разряде может появиться непойми что
void out_int(unsigned int val){
 video_buffer[3] = pgm_read_byte( &numbers[ val % 10 ] );
 val = val / 10; //поскольку val передано по значению, а не по ссылке, его можно спокойно менять, внешний код этого не заметит
 video_buffer[2] = pgm_read_byte( &numbers[ val % 10 ] );
 val = val / 10;
 video_buffer[1] = pgm_read_byte( &numbers[ val % 10 ] );
 video_buffer[0] = pgm_read_byte( &numbers[ val / 10 ] );
Проверьте, всё ли так как надо.
* - пуск мотора
# - стоп мотора
Изменено пользователем солар
:) Спасибо большое. Если честно, это почти то к чему я стремлюсь. Но проблема в том что я сам хочу дойти до этого.
1. Научится отображать динамическую индикацию...
2, Научиться как выводить значения из клавиатуры формате 1, 11, 111, 1111
3, Заставить из введенного значения отнимать 0,5, 1 или 2 по внешнему прерыванию
и тд и тп. А у Вас уже готовый код. ...
Но всё равно большое спасибо за пример.
...Заставить...
Не, надо просто на ушко прошептать: -Пожалуйста. :) Оно само начнёт работать как нужно. А заставлять - толку мало.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
    • Во время установки Widows создаёт скрытые разделы, в которые прописывает некую служебную информацию. Если во время установки эти разделы не удалить, (раз доступный объём не изменился),наводит на мысль, что возможно 10-ка берёт объём оттуда . И, да желательно всё-же модель материнки поточнее, AIDA пишет серию плат, которые могут различаться даже в пределах разных ревизий.
    • @Доктор Вовху А, то есть вы хотите ДОБАВИТЬ к усилителю индикатор ТЕКУЩЕГО состояниия его встроенного регулятора? Тогда имеет смысл посмотреть что у вас внутри усилителя накручено, можно будет сделать все по уму. А идея приблуды считающей команды с пульта - ниже среднего, постоянно будет врать и сбиваться.
