Помогите Определить Что За Двигатель И Как Его Подключить
Fintx007
Асинхронник 380 в примерно 2.2кв
есть 380 ?
Судя по проводам подключен с кондннцаторами
Изменено пользователем nik-sh
380 нет ! это самодельнфй станок 60 года ! кондеев нет....... но провод идет на 220 с вилкой ! В другую сторону провод идет на выключатель (1) и странную розетку (2)
Втыкание в сеть 220 приводит к гудению движка.
с толкача не стартует. не клинит во время гудения.... подшипники целы. ход в выключеном состоянии тихий даже с энерцией
ПЫСЫ .. если включить вилку в розетку 220 в то выключатель на станке НЕ ВЫКЛЮЧАЕТ СЕТЬ как ни крути! хотя сам по себе он рабочий. возможно в розетку на станке втыкался некий пусковой девайс ???
Изменено пользователем Fintx007
По ходу он запускался как тракторный пускач, намоткой верёвки на шкив и резким рывком, по всей видимости для этого и второй ручей на шкиве мотора.
Есть однофазные асинхронники с пусковой обмоткой. Вы бы хоть схемку набросали и выложили.
Как подключены выключатель и странная розетка. В эту розетку ВОЗМОЖНО и подключался
блок кондеров.
Оказалось что в смотке проводов из 3х штук 2 были собраны вместе и БЫЛИ ФАЗНЫМИ ..... и 1 провод нулевой! случайно пихнул вилку в розетку наоборот и он заработал! чудеса!
есть еще один кандидат ....хозяин клянется что движок работал без кондеев
от 220 вольт . 3 провода коричневый черный синий !
черный синий меж собой звенят 40 ом
коричневый черный 1.2 кОм
коричневый синий 1.2 кОм
он даже есть в наличии. но клянется буржуй что в розетку тыкал безо всяких приблуд. если тыкать кондей то по какой схеме в данном конкретном сабже?
Если конденсатор установлен, то может и запускаться.
Кстати, чтобы примерно оценить мощность неизвестного асинхронного двигателя, надо включить треугольником его обмотки и подобрать фазосдвигающий конденсатор такой ёмкости, чтобы напряжение на каждой обмотке стало одинаковым, т.е. порядка 220 вольт.
В этом случае, умножив ёмкость добавочного конденсатора на десять, получим мощность мотора в ваттах ... :)
... надо включить треугольником его обмотки и подобрать фазосдвигающий конденсатор такой ёмкости, чтобы напряжение на каждой обмотке стало одинаковым, т.е. порядка 220 вольт.
Если бы было так просто. У запущенного на одной фазе мотора, напряжения и без конденсатора выстроятся в более-менее правильный треугольник. У стоящего - емкость, подобранная для запуска, окажется не оптимальной для работы.
На счёт напряжений говорить не стану, а вот при правильно подобранной рабочей ёмкости доки должны быть равны во всех трёх фазах. Причём при изменении нагрузки токи будут меняться. Подбирать рабочую ёмкость нужно при нагрузке, с которой этот мотор будет эксплуатироваться.
А ты попробуй, вот тогда и напишешь ... :)
Подгон по токам, наверняка будет лучше, но вполне хватает и по напряжению, проверено неоднократно.
Ну если честно - я над этим сильно не заморачивался. Примерно прикинул ёмкость и поставил наиболее подходящую (какую смог набрать). А вот по току подбирал толко пару раз, на лабораторках в техникуме. :yes:
Подбирать по току очень неудобно, либо надо иметь в наличии три амперметра, либо всё время выключать и перекоммутировать один.
А с вольтметром проще, ибо при проверке напряжения не надо разрывать цепь ... :)
А я что, "из головы" взял? Видал я счастье подцепить первый попавшийся конденсатор, и "угадать" его емкость. Как в лохотроне: "Поздравляем, Вы выиграли приз". :D Разумеется, такое "везение" возбудило в коллективе исследовательский интерес, с обескураживающим результатом в итоге. :vava::yes:
Опыты с моторчиками, вроде КДП6-4, здесь не показательны, к сожалению ...
Важно не на что похоже, а является ли оно таковым в действительности. Асинхронный мотор, потребляя от одной фазы, в силу обратимости способен одновременно генерировать другие.
Вот данные на этого "дедушку" - двигатель серии АО2 (АОЛ2) из справочника Копылова И.П.:
post-180592-0-83354700-1460893038_thumb.pngpost-180592-0-89116400-1460893104_thumb.png
Три пары полюсов. Габарит определится по диаметру вала и длине вместе с вылетом. На глаз по фото - 12-ый.
Извиняюсь, для этих размеров согласно таблице есть еще с одной парой и с двумя. :thank_you2:
Это указание на то, во сколько раз синхронная скорость мотора меньше частоты сети, если кто не в курсе.
Это не железные полюса статора, а вращающиеся по окружности с чередованием полярности концентрации магнитного поля через зазор.
Картинка с двумя и четырьмя полюсами:
Количество пар полюсов задается конструкцией обмотки.
Например-4А90L2 два полюса-3000об/м
Врёте.2900 максимум. Иначе асинхронник не работает.На то он и асинхронник.
