Зарядка Nimh 7.2V1100Mah - 500Mah-9.0V
Здравствуйте! Всем Перестала работать (индикация постоянно красная) оригинальная зарядка и оторвался провод, плюса или минуса?
В последнем подключение что подгорело дым был! но на плате нет повреждений.
Что подскажете сделать?
"...Что подскажете сделать?...." - нести мастеру!
"... денег нет на новую..." - иди траншеи копай и вагоны разгружай - заработаешь ... кого это волнует?!
Да вот только вагоны и траншеи мне копать осталось с мои то образованием!! Ты вообще или как?
И мастеру вообще то тоже деньги нужны. Да на что мне это!?
для того, чтобы пригодилось образование, нужно еще иметь СООБРАЖЕНИЕ
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Краб, тыкать носом за то, что у человека нет денег - некрасиво. Автору темы: при такой постановке вопроса (Вы даже не можете отличить плюсовой и минусовой провода) наивно рассчитывать на онлайн-помощь по фото. Да и судя по плате, это далеко не самая дорогая зарядка.
Все законы-имитация реальности
"... тыкать носом за то, что у человека нет денег - некрасиво..." - я не тыкаю, а просто констатирую следствие из его факта: без денег - ты самец, с деньгами - МУЖЧИНА - старый народный анекдот.
Провод "+ " и "-" понятно то где но вот на плате не ясно совсем! Да и зарядка стоит 900 а то и больше в некоторых магазинах...Так что не надо что она не дорогая!
Судя по фото, дым шёл из большого транзистора, так как наблюдается характерная щель наверху. То есть его 100% на замену. Но не факт, что проблема только в этом. Откуда оторвался второй провод - надо внимательно смотреть на плату, обычно должно быть видно. Ещё очень похоже,что одна из дорожек выгорела - пустая светлая полоска на плате. Скорее всего, второй провод туда и подключался. Есть ли в наличии хоть какие - нибудь приборы, хотя бы тестер?
Рассказываю для далеких от ремонта "помошников" в теме ... :)
- Вот то светлое место - это "разрядник печатный между массой вторички (холодной частью) и сетью ... оставьте его в покое ... там явно видно место для установки ЮСБ-мамы разъема и к его массе "-" и сделан разрядник.
- убитый ключ говорит о том, что ШИМ-ка - в помойку, следом за ней - еще как минимум 2-3 резистора и еще мелочевки ...
С такими "знаниями" - это помойка, а с нормальными знаниями - тем более - заменить большую часть горячей части - стоимость нового ИИП.
Вывод - дурак - делает (читать доламывает) и выбрасывает, а умный - выбрасывает сразу!
Еще желающие "посоветовать" будут или поверишь нАслово, что в помойку - гуманнее для блока и кошелька?
Сам себе противоречишь однако - сначала
а теперь
- или поверишь нАслово, что в помойку - гуманнее для блока и кошелька?
Я не противоречу ... я выссказываюсь исходя из поступившей информации ОТ ТЕБЯ - ты сказал "треснул" ключ - я ответил ... но это - не факт ... аппарат лечат не по фото, как энурез, а на столе мастера с приборами ... мне достаточно буквально одного измерения и я скажу выбросить его или нет :)
Изменено пользователем KRAB
Спасибо! нет на плате светлое место так и было! увидел на транзисторе РА 13003D - трещинку. тестер есть!
Ну тогда, раз это так надо, действуйте в соответствии с постом 12 - нужно также заменить маленькую микросхему на обратной стороне платы и прозвонить окружающие её резисторы. Ещё лучше - предварительно отрисовать схему по плате. Ремонт, возможно, даже будет экономически целесообразен, просто Краб как профессиональный ремонтник не стал бы это делать, так как за то же время он может сделать более выгодную работу.
Да согласен! Буду отрисовать схему на плате!
Спасибо
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
