Телевизор Erisson 1405 Не Включается
здравствуйте! подскажите пожалуйста:
телевизор Erisson 1405 3Р52 - стоит в дежурном режиме. горит светодиод. на пульт и на кнопки не реагирует. какие могут быть основные возможные неисправности, кроме "слетела прошивка"?
Какие угодно. Вопрос ни о чём.
ну я ж говорил - ОСНОВНЫЕ. их не так уж и много. к примеру по питанию. дежурное напряжение ГДЕ искать? в каких точках?
Для начала-замерить напругу ДР(обычно +5В огласи,% играют роль),где искать ДР?,подскажет с/диод индикации-проследи его путь..,затем звоним каналы вторички на Омах,относит.Общего (что бы звонился переход,а не коротыш),далее по результатам осмотра,Примерно так.
... к примеру по питанию. дежурное напряжение ГДЕ искать? в каких точках?...
Если вопросы стоЯт именно так, то может вам не стОит самому лезть в аппарат, а отдать в ремонт человеку который знает где мерять дежурку? Тем более там и без дежурки хватает чему вылетать, да и слет прошивки не такое уж и частое явление по сравнению с другими дефектами...
Изменено пользователем Oberon64
спасибо за совет конечно. но если бы я ВСЁ отдавл ремонтировать кому то там знающему - я бы сам не УМЕЛ НИЧЕГО. ни кашу сварить, ни машину водить итп... полюбому даже ЗНАЮЩИЕ с чего то начинают. тем более руки не из задницы. с паяльником дружу 35 лет. вот с телевизорами опыта особого нет. ну окромя советских аналоговых
Ну обычно начинают с изучения схемы:
http://monitor.espec...opic162542.html
Дружба с паяльником ничего не дает.
Я вот с молотком дружу, но кузнец из меня никакой.
Изменено пользователем mareenman
5.13 вольт.( на питании EEPROM так же). на нитании проца - 2.99 вольт
извините, непонял... что есть каналы вторички? как прозванивать? можно подробнее?
Щас придет КРАБ, он Вам объяснит.
нет уж - спасибо. вот что за люди, а? ветка называется - "начинающим". нет чтоб помочь-подсказать... только высмеять и обо**ать сразу надо. можно подумать вы родились сразу со своими знаниями...
Изменено пользователем aletdinov
извините, непонял... что есть каналы вторички? как прозванивать?Это вторичные выпрямители(на холодной стороне транса)-находите Общий и относительно него прозваниваете выходы диодов выпрямителя(при выкл.аппарате,естессно),если на каком то канале,нет перехода или есть ярко выраженное КЗ-это повод для размышлений.
"...какие могут быть основные возможные неисправности, кроме "слетела прошивка"? ..." - сперли процессор! :)
Все давно ОПИСАНО в ПОИСК-е ПРОФ-форумов по ремонту и НИКТО тебе не будет переписывать Гугль или писать мануал по ремонту - читай ЧУЖОЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ОПЫТ!
ALETDINOV ! Для решения любой задачи необходимо правильно сформулировать условия... То есть,если в формулировке условия отсутствуют основные данные,необходимые для ее решения,получение правильного решения невозможно!
Здесь я полностью согласен с KRAB... Как Вы спросили,такой ответ и получили...
Попробуйте пойти по другому пути
Покажите результаты измерений всех напряжений на выходе источника питания.(на схеме все величины питающих напряжений указаны)
Определите напряжения на выводах1,14,39,54,56,61 процессора.
Посмотрите наличие импульсов на выводах 2,3,58,59,33
Возможно,Вы получите массу всяческих удовольствий,читая советы мастеров... и сами отремонтируете телевизор...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
