Монитор Acer Al1916Cs
Взял нерабочий монитор Acer al1916cs, из спортивного интереса. Честно говоря недооценил сложность аппарата.
Изначально никак не реагировал на включение. Был заменен сетевой предохранитель (сгорел). Предохранитель на плате матрицы (сгорел) и керамический конденсатор 10uF (был пробит), стоял на выходе DC-DC преобразователя матрицы.
Измерил напряжения на выходе БП. По линии 5в - 5.1в, по линии 14в - 14.96в. Измерил напряжения на материнской плате, после стабилизаторов и непосредственно на ногах микросхем. Ровно 1.8в, 3.3в. Напряжения питания микросхем памяти не помню. Около 2.5в. Так как они питаются через диод, посчитал нормальным. Измерил ЭПС и емкость электролитов БП - в норме.
На данный момент, при включении, загорается подсветка, горит 2 секунды, гаснет, еще раз загорается и гаснет. Изображения нет. Питание на микросхему инвертора приходит. Сигнал яркости также приходит. Сигнал включения присутствует только когда горят лампы. Подавал сигнал включения принудительно, лампы загораются и гаснут. Лампы проверить нечем. Но одна из ламп светила тускло. Заменил все 4. Проверил транзисторные сборки U501, U502 - в норме. Измерил индуктивность и сопротивление трансформаторов T501, T502. ШИМ "убил" нагреванием, уже заменил. Прозванивал диодные сборки D501 - D508. При подключении видеокабеля подсветка загорается и тухнет. Светодиод на подключение видеокабеля не реагирует. Только при включении загорается зеленым, остальное время горит желтым. Схема во вложении.
documents.mx_acer-tft-lcd-color-monitor-al1917-service-manual-le1918.pdf
Решил, что Мастер - вперед ... а раз "переоценил" - отнеси Мастеру ... писать трактат по ремонту - никто не будет, да и ВСЕ описано в Гугле ... Разделить проблему на ИИП + инвертор и майн с протектами - дело 5 минут!
Отключил майн от иип+инвертор. Подал 5 вольт на ON/OFF и brightness. Лампы загорелись на пару секунд и потухли. Напряжение питания инвертора просело с 14.96в до 10в. Отключил инвертор, нагрузил БП лампой 12в 20ватт. Напряжение также просаживается до 10 вольт.
Заменил электролиты, напряжение под нагрузкой 14.16 вольт. Теперь светодиод горит зеленым, процессор выдает сигнал включения все время. Проблема с подсветкой осталась. Похоже срабатывает защита инвертора. Буду разбираться в работе обратной связи инвертора.
UPD: Q501 пробой сток-исток
Изменено пользователем Dmitriy_zp
