Программирование Nuvoton Nuc220Le3An
Всех приветствую! Ремонтировал электронную сигарету, которую поставили в микроволновую печь на пару секунд. Выгорел контроллер - Nuvoton NUC220LE3AN. Это ARM Cortex M0 ядро со 128кб Flash-памяти (APROM) и 4кб LDROM.
Заказал и впаял новый контроллер, будучи в полной уверенности, что производитель поставляет их с прошитым LDROM. Но это, судя по всему, не так. Напряжения на ножках есть, но ничего не происходит.
Естественно, у меня нет нужного программатора... Вот, собственно, и вопрос: чем такого зверя можно зашить? OpenOCD поддерживает схожие модели, но про эту неизвестно.
На плате выводы GND, nRESET, ICE_CLK, ICE_DAT, Vref.
Естественно, нужные бинарники у меня есть. А тащить дорогущий (1000р.) донгл из Китая, которым можно только Nuvoton-ы прошивать, желания мало...
  • 4 месяца спустя...
Заказал программатор из китая. Если актуально могу прошить. бесплатно (Пока еще не пришел придет отпишусь) заказал реанимировать свой xcube ultra.. если получится то отпишусь территориально волгоградская область. Вообще есть куча stm32f4 но через них не получается прошить.
Изменено пользователем Рома Калинин
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
  • Похожий контент
