Аппаратура На Запчасти
Подробная информация и фото по запросу
Аппараты можно по частям
Оплата на карту сбербанка цена плюс пересылка
Отправка почтой или самовывоз
Цены примерные
АВТОМАГНИТОЛЫ 50--500руб
дисковые
BLAUPUNKT штатная
ELENBERG MX-495DVD
HYUNDAI CRM-1012 без\панели
JVC KD-G387
JVC KD-S717 б\п
LADA CD-1014MP б\п
MYSTERY MMD-740
MYSTERY MCD-795MPU б\п рабочая
PANASONIC CQ-DP34LEE
PIONEER DEH-3910MP
SONY CDX-S2250
SONY CDX-GT200
SUPRA SCD-302U
VELAS VDM - F2035TV
кассетные
CLARION ARX8570Rz
DAEWOO AKF-9625WGE
JVC KS-F500
JVC KS-F500 б\п
JVC KS-F345
JVC KS-F345 б\п
LG TCC-5620
LG TCC-573 б\п
PIONEER KEH-P4020R
PIONEER KEH-P4510 б\п
SONY XR-C553SP
SONY XR-C610
SONY XR-CA360X б\п
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 1100--1800руб
JVC DX-J35 картинка JVC_1b
PHILIPS FWD-796/21M
ТЕЛЕВИЗОРЫ 300--800руб
FUNAI TV-2000A шасси
SAMSUNG шасси
SONY KV-M2171
VESTEL VR-3711 TS шасси
СССР
АВТОМАГНИТОЛЫ 50--150руб
БЫЛИНА
ЗВЕЗДА РМ-204СА
СТАРТ 201
МАГНИТОФОНЫ 200--700руб
ВЕСНА 309
ЭЛЕКТРОНИКА 302 рабочая
ЯУЗА 220
ЯУЗА МП-221с рабочая
РАДИОЛЫ ЭЛЕКТРОФОНЫ ЭПУ 400--1200руб
АККОРД 201с
АККОРД 001с только ЭПУ тонарм сломан
МЕЛОДИЯ 104с рабочая
Россия 323
УСИЛИТЕЛИ 700--2000руб
РАДИОТЕХНИКА 020
ОДИССЕЙ 010 рабочий без верхней крышки
ЛОМО рабочий
БЛОКИ и ДЕТАЛИ от ТЕЛЕВИЗОРОВ 3УСЦТ 30--150руб
МП-3
МК-1-1
СМРК-2-1
УСУ-15
СКМ-24
СКД-24
ТВС-110ПЦ16
ДФ-110пцс
ЛАМПОВЫЕ 800--4000
НОТА 303 рабочая
ДАЙНА
у-100У.4.2
ЛОМО
Интересна именно рабочая магнитола с пультом. Точнее сказать главное чтобы работал тюнер и был пульт))
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
  • 9 месяцев спустя...
ПРОДАНЫ:
Аккорд-001 ,  Нота - 303,  Электроника - 302,  У-100У.4.2 (проданы все трансформаторы и лампы), ТВС-110ПЦ15,
MYSTERY MMD-740,   SUPRA SCD-302U, VELAS VDM - F2035TV,   PIONEER KEH-P4510 б\п,  SONY XR-C610
Живой или как? Подробнее, пожалуйста.
Понятно, что, раз на запчасти, то что-то не ладно. Но что?
Весь комплект?
Колонки живы?
я про модель вообще-то спрашивал. Так то глаза тоже имеются
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
