Схема Контроля Вакуума
Гость Nick
Нужен грамотный специалист, который может по описанию задачи подготовить схему для печати рабочей платы устройства.
Есть устройство, работающее от АКБ 12В (9 А*ч, ~2.2А), насос работающий на вакуум 12В (100Вт, 8А), реле вакуума, пульт и приемник дистанционного управления, 2 воздушных клапана. Первый клапан пока включен – открыт, когда выключен – закрыт. Второй клапан наоборот по-умолчанию открыт, при подаче напряжения – закрывается.
Принцип работы устройства:
1. Включаем кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ, подается питание в систему, загорается желтый диод-индикатор www.texenergo.ru/catalog/...
2. Нажимаем на кнопку СТАРТ/СТОП (кнопка по типу www.chipdip.ru/product/pb... ). Загорается красный диод-индикатор www.texenergo.ru/catalog/...
3. Подается напряжение на первый воздушный клапан. Он открывается.
4. Включается насос. Насос начинает откачивать воздух пока не достигнет вакуума -0,8 бар. Насос отключается, клапан закрывается, загорается зеленый диод-индикатор www.texenergo.ru/catalog/...
5. В случае случайного падения давления до -0,6 бар, насос автоматически должен включиться и продолжить выкачивать воздух, пока снова не достигнет -0,8 бар, затем насос выключается. Первый клапан синхронно с насосом открывается и закрывается.
6. Далее когда необходимые работы с оборудованием сделаны, снова нажимаем кнопку СТАРТ/СТОП и давление в системе сбрасывается на ноль. При этом подается питание на второй воздушный клапан. При достижении 0 бар второй клапан возвращается в исходное положение.
7. Выключаем кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ, выключается питание в системе.
8. Дублирование команд СТАРТ/СТОП на 2-х кнопочном пульте управления. 1-я кнопка СТАРТ, 1+2 кнопка зажатая на 3 секунды – СТОП.
При подготовке использовать детали доступные на www.chipdip.ru/ либо аналогичных распространенных магазинах.
Радиопульт alpatech.ru/shop/radioupr...
Приемник alpatech.ru/shop/radioupr...
Реле вакуума www.gescom.ru/?q=ad_reled...
Диоды: желтый горит постоянно при включенном устройстве, красный горит при работе насоса, зеленый горит когда давление в системе достигло нужного уровня и насос выключился.
Есть рабочее оборудование откуда копируем и дорабатываем схему.
Схему вакуума дадим при работе.
Задача – собрать рабочую схему и необходимые компоненты (реле и прочее). Чтобы можно было отдать плату в печать и все работало.
Топологии формата Gerber 274X.
Оплата поэтапно в ходе ведения работы.
Окончательная оплата после удаленной демонстрации работы всей схемы в вашей программе.
Пишите Ваши цены/сроки на ndshop собака яндекс.ру
