Схема Контроля Вакуума
Нужен грамотный специалист, который может по описанию задачи подготовить схему для печати рабочей платы устройства.
Есть устройство, работающее от АКБ 12В (9 А*ч, ~2.2А), насос работающий на вакуум 12В (100Вт, 8А), реле вакуума, пульт и приемник дистанционного управления, 2 воздушных клапана. Первый клапан пока включен – открыт, когда выключен – закрыт. Второй клапан наоборот по-умолчанию открыт, при подаче напряжения – закрывается.
Принцип работы устройства:
1. Включаем кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ, подается питание в систему, загорается желтый диод-индикатор www.texenergo.ru/catalog/...
2. Нажимаем на кнопку СТАРТ/СТОП (кнопка по типу www.chipdip.ru/product/pb... ). Загорается красный диод-индикатор www.texenergo.ru/catalog/...
3. Подается напряжение на первый воздушный клапан. Он открывается.
4. Включается насос. Насос начинает откачивать воздух пока не достигнет вакуума -0,8 бар. Насос отключается, клапан закрывается, загорается зеленый диод-индикаторwww.texenergo.ru/catalog/...
5. В случае случайного падения давления до -0,6 бар, насос автоматически должен включиться и продолжить выкачивать воздух, пока снова не достигнет -0,8 бар, затем насос выключается. Первый клапан синхронно с насосом открывается и закрывается.
6. Далее когда необходимые работы с оборудованием сделаны, снова нажимаем кнопку СТАРТ/СТОП и давление в системе сбрасывается на ноль. При этом подается питание на второй воздушный клапан. При достижении 0 бар второй клапан возвращается в исходное положение.
7. Выключаем кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ, выключается питание в системе.
8. Дублирование команд СТАРТ/СТОП на 2-х кнопочном пульте управления. 1-я кнопка СТАРТ, 1+2 кнопка зажатая на 3 секунды – СТОП.
При подготовке использовать детали доступные на www.chipdip.ru/ либо аналогичных распространенных магазинах.
Радиопульт alpatech.ru/shop/radioupr...
Приемник alpatech.ru/shop/radioupr...
Реле вакуума www.gescom.ru/?q=ad_reled...
Диоды: желтый горит постоянно при включенном устройстве, красный горит при работе насоса, зеленый горит когда давление в системе достигло нужного уровня и насос выключился.
Есть рабочее оборудование откуда копируем и дорабатываем схему.
Схему вакуума дадим при работе.
Задача – собрать рабочую схему и необходимые компоненты (реле и прочее). Чтобы можно было отдать плату в печать и все работало.
Топологии формата Gerber 274X.
Оплата поэтапно в ходе ведения работы.
Окончательная оплата после удаленной демонстрации работы всей схемы в вашей программе.
Пишите Ваши цены/сроки на ndshop собака яндекс.ру
у вас здесь просто электрика.
и я бы не стал на такие пульты завязывать серьезные вещи.
Электрику вам никто на макетке не будет собирать.
Нужно собирать электро-щит или обращайтесь к электрикам в своем регионе или пишите в личку
Щит соберем, нам нужна рабочая схема. И таки нужны пульты д/у. Может посоветуете нормальные пульты, раз те не очень?
Кстати, вот тут пример того, что есть, но без реле и вынесенных диодов.
Изменено пользователем Mikluho
Если находитесь в Москве могу предложить свои услуги.
Сделаю на STM8S003 (один из самых недорогих МК)
На выходе:
1. Принципиальная схема в Altium
2.Топология печатной платы Altium
3. Герберы, список компонентов, монтажная схема (если из проекта Altium сами это не сможете сделать)
4. Работоспособный макет
5. Исходный код на СИ. Компилятор IAR
6. Разумное сопровождение.
Размер моего гонорара 30000 рублей плюс стоимость затрат на макет.
С Вас:
1. Контур печатной платы с указанием где расположить разъёмы и органы индикации (хотя это можно решить и в рабочем порядке)
2. Детали для макета или эквивалентная сумма под отчет.
Пишите в личку.
Посоветовавшись со специалистами, решили таки не ставить пока плату и обойтись без пульта д/у. Будем собирать без электроники.
В идеале конечно хочется, чтобы пульт был. Но я поговорил с производителями пульта Nice Flor, там сказали, что их пульты не могут работать, когда обе кнопки зажаты. Т.е. в таком случае все равно будет принят только первый сигнал от первой нажатой кнопки.
Но у нас на руках есть плата с приемником, которая понимает зажатие двух кнопок на пульте, видимо те, кто делал эту плату как-то хитро переделали приемник.
Короче говоря, пока плата откладывается.
Но встает другая задача, надо подготовить правильный макет для сборки.
Кстати, информация о реле тут. Эти реле (2шт) надо вписать в эту схему.
Одно реле настраиваем на > -0,8бар (нормально замкнутое), второе на < -0,6бар (нормально разомкнутое).
По-умолчанию питание подается на насос, он выкачивает воздух, доходит до -0,8, реле срабатывает и вырубает насос. Далее если вдруг вакуум падает до -0,6, то второе реле срабатывает и включает насос, пока снова не дойдет до -0,8.
Когда все операции с оборудованием сделаны, то выключаем питание реле и воздух спускается на 0.
Было такое подозрение.
Это элементарная задача. Решается такими датчиками.
Я вам отправил письмо. Ответа не получил. Если все еще актуально, пишите, обсудим. Составлю схемы и подберу комплектующие.
Изменено пользователем demiurg1978
Вопрос не в датчиках, их мы уже нашли.
Мы уже решили остановиться на варианте без электроники, только на электрике.
Но все таки хочется прикрутить пульт д/у, а как это лучше сделать пока не знаем.
Можно ли прикрутить такие приемники для нашей цели? Нажимаем кнопку, пошел сигнал на какую-то релюшку, которая переключила нам работу насоса. Нажали на другую - выключили насос.
Правда нам надо выключать зажатием двух кнопок, либо придумать какой-то вариант, чтобы случайно его нельзя было выключить, эдакая "защита от дурака".
Насчет одновременного включения двух кнопок нужно уточнять у продавца, либо изготовителя.
Насчет "дурака", тогда уж по этой логике и случайное нажатие включения как-то нужно защитить.
Длительные и одновременные нажатия кнопок - опция. Она может присутствовать либо отсутствовать. Это как программу приемника написали. Скорее всего зависит и от протокола передатчика.
Могу предложить трансиверы. На них можно любые варианты реализовать. Для этого нужно: согласовать расстояние, выбрать трансиверы, трансивер передатчика (брелка) запихнуть в подходящий корпус. Опять же зависит от ваших требований. Или вы хотите миниатюрные брелки, типа как от автосигнализаций, ворот и т.д. Или вас устроит пульт наподобие такого.
Случайное включение защищать не нужно, страшно, если случайно выключат. Поэтому и хотим зажать 2 кнопки и еще подержать их 2-3 сек. чтоб выключение сработало.
Кстати, а может быть взять 3х-кнопочный пульт что-то вроде этого или этого, только сделать 2 рабочих сигнала, ну т.е. зеленая кнопка - старт, а две красных - стоп, причем если зажата одна красная кнопка, то никакой реакции. Короче чтоб сигнал шел только когда обе зажаты. Ну т.е. 2 зажали, они замкнули цепь, сигнал пошел с пульта, а по одиночке никак.
Отличный и надежный вариант. Чем хлипкий брелочек, который уронил на пол, наступил на него и приплыли...
А можно приемник сигнала перевести сразу на нашу электрику? Ну, т.е. дублируем кнопку старт/стоп. Если да, то такой вариант нам подошел бы.
Может быть что-то вроде такого приемника подойдет?
А дальность с ИК какая будет? Если 5-6м, то не вариант. Надо 50-100м.
Я так понял, ИК СДУ типа этого?
Надо 50-100м.
Такое расстояние предусматривает соответствующий передатчик. Маленькие брелки могут не обеспечить такое расстояние. Тем более в условиях сильных помех. Нужно смотреть в сторону брелков с выдвигающейся антенной. Что-то вроде такого. По картинкам найдете.
Вижу что вы вроде сами справляетесь.
Мой контакт: srps_nsk () mail.ru
Нет, выдвижные антенны не пойдут, сломают их. В общем ладно, пусть дистанция 50м.
Итак, нужен 3-хкнопочный радиопульт, при нажатии на 1 кнопку старт, а на две другие зажатые - стоп. Приемник встроить в нашу цепь, чтобы дублировал кнопку старт/стоп.
Давайте начистоту. По поводу приемников и брелков навскидку никто не скажет. За вас эту работу никто делать не будет. Нужно писать или звонить, уточнять. Подбор комплектующих, составление схемы, обсуждение здесь, на форуме, все это занимает время. И оплачивается. Эксплуатация вашего устройства приравнено к эксплуатации в пром условиях. Определяйтесь с окончательным вариантом, после этого составляйте окончательное ТЗ. Как все это будет реализовано, на коленке или нормальным специалистом, который выдаст вам рабочее, надежное, для бесперебойной работы, решение - решать вам...
