Регулятор Оборотов Двигателя - Схему Посоветуйте.
Гость зарта
Здрасте Всем. Есть обычный вытяжной вентилятор 220в - 15ватт . не знаю какой он колллекторный , безщеточный или там какой . Но в инструкции написано , что можно использовать с тиристорным регулятором . При поиске много разногласий в зависимости от типа двигателя . Пишут ,что тиристорный для света - не подходит для вентилятора . кто то пишет , что одна фигня для света особо ни чем не отличается .Одним словом - какой схемой можно запитать вентилятор .
Надо сначала убедиться в том какой двигатель - коллекторный или асинхронный.
Скорее всего асинхронный, в этом случае фазовый регулятор будет работать плохо ...
А как убедиться ? разбирать ? блин только купил . http://ru.domovent.u...omovent-100-vko - такой . может кто знает . Вот как раз гуглю и однозначных ответов нет , и много разговоров о том , как запитывать вентиляторы . Будут шуметь на малых оборотах , будут гореть семисторы в регуляторе ... как же поступить ?
Симисторы не сгорят. Но гудеть вентилятор могет. Может и греться на низких.
Как долго планируете использовать в работе вентилятор? И для чего.
Есть несколько способов регулировки. Можно намотать трансик (автотранс) с отводами и ступенчато регулировать обороты.
Для 14 Вт , трансформатор будет не велик.
Думаю гонять его 24 ч . (переехал в разлетайку с окнами в одну сторону - задыхаюсь ) . а как просто уменьшить напряжение ? С трансформаторами никогда не сталкивался . - не знаю как мотать и где искать проводо да железо . Вот спаять схему как во втром посте -смогу .
Можете реостатом (проволочным переменным сопротивлением) уменьшить.
Только реостат ставьте перед вентилятором. Заодно обогрев в доме будет.
Удобно регулировать ЛАТРом, но у него большие размеры, резисторы греются ...
Можно обычными конденсаторами, но их надо аккуратно подбирать, чтобы не попасть в резонанс ...
Я так понял простых решений нет . На ум приходит сдать его обратно , и поменять на вент из компа . Хотя вот нашел такую схему - работать будет ? http://www.qrz.ru/sc...est/reg08.shtml
Будет .
Ищется по запросам " беспомеховый регулятор" ,"регулятор мощности на транзисторе".
Как раз вчера думал его Вам предложить, но так и не предложил. Наткнулся на его схему на Датагоре. Попутно просмотрел ещё пару схем с этого сайта и ужаснулся. Потому , видимо и не предложил. Но сама (изначальная) схема там рабочая. Парень предложил заменить транзистор кт840 на импортный из компового БП. Идея жизнеспособна, если подобрать транзистор с нужными параметрами. А именно : большой мощности (желательно 100-120 Вт ) и высокого напряжения (не менее 400в)
На сайте производителя написано - " Управление ручное (от внешнего выключателя или с помощью тиристорного регулятора ) " http://ru.domovent.u...omovent-100-vko
Вот здесь тоже - " Скоростной режим у канальных вентиляторов может легко быть отрегулирован понижением и повышением напряжения. Это достигается применением пятиступенчатого трансформатора или бесступенчатого тирристора." http://vents.su/vent...ue[24][]=100 мм
На самом деле я его сдал обратно в магазин , но пошарившись по городу понял , что альтернативы как бы инет . Вроде как сами производители пишут про регулировку тирристорными регуляторами , но стоит вбить в поиск например - регулировка скорости асинхронного двигателя - везде выходят дебаты про то , можно так или нет . ЛАТР и электронные автотрансформаторы - дороги .
Схема выше которую я спрашивал , тоже проста , но трансформатор для аудио гурманов наверное тоже не так просто найти . Из всего прочитанного я так и не въехал --- можно его регулировать с помощью такой схемы как предложил Shida или например вот таким
Регулировать можно , но не кошерно.
То есть против правил электроники, но не в разрез электротехники. Вентилятор может издавать неприятные электронщику звуки и греться .По этому, мы диммер принципиально не используем для регулировки асинхронников и трансов (все мы ,кроме Шиди и ещё парочке залётных ).
Дело в том , что на очень низких оборотах вентилятор могет встать (по механическим причинам) и обратно не запустится. Это приведёт к его перегреву и выходу из строя (хорошо если только его)...
Ну и ещё... как представлю чистый синус , искалеченный фазовой регулировкой...да идущий прямо в беззащитную обмотку асинхронника...бррр. Просто мороз по коже...
какие мы мнительные... Остановиться вентиль может и при других высшеуказанных способах регулирования. Городить частотник на форточный вентилятор - ты о принципе разумной достаточности слышал или ..бррр. Просто мороз по коже...
Ежели производитель "дает добро" на фазо-импульсную регулировку, то тогда см. пост № 2. И незачем флудить дальше.
Когда-то давненько уже поставил тиристорный (симисторы тогда были недоступны) регулятор на вентилятор. Нормально регулировался.
Вообще-то это шутковатый пост был. Я два раза написал, что диммер ставить можно.
Из моего опыта (неудачного) делаю вывод о работе такого тандема. Ставил на вентилятор от компа (что-то типа ВН-2) симисторный регулятор мощности от электроинструмента какого-то .Так вот низ регулирования был сильно скомкан.То есть вент. вращался либо довольно шустро, либо резко вставал. Отсюда и сделаны озвученные выводы.
Частотник городить не нужно, нужен многоскоростной вентилятор с мощностью достаточной для выполнения поставленной задачи. Диммер - это на худой конец. Это как ЛУТ в массовом производстве печатных плат. Такая же кустарщина. По уму то нельзя, но кто-то попробовал - работает , значит можно. А попробовали - китайцы, потому что раньше о таких вещах чёто слышно не было(хотя симисторные регуляторы очень древние). Ну, а китайцы - это ответственные производители, им верить можно :).
И ещё...у меня есть подозрение, что (возможно) диммер для регулировки вентиляторов немного отличается от общепринятых. Что там мощность регулируется пропуском волн...но это мои подозрения.
Вы написали, что можно регулировать как на рисунке с помощью конденсатора . Почитав форумы разные , понял ,что это самое оптимальное решение . Говорят что ничего не гудит и не греется и все регулируется . Думаю сделать две- три ступени. А вот , что значит не попасть в резонанс . ?? Чем это грозит и как этого избежать ?
Этот же производитель их и предлагает: Регулятор скорости РС-1-300 стоит недорого...
А ничего, что ЭТОТ производитель пишет в характеристиках?
Применяется в системах вентиляции для включения/ выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением.
Вы читаете то на что ссылаетесь?
Я не знаю, может асинхронники с короткозамкнутым витком и относятся к двигателям "управляемым напряжением", но вот про конденсаторные такого точно не скажешь.
Либо производитель так открещивается от возможных последствий применения своих регуляторов к асинхронникам.
В случае чего скажут "так написано ,что напряжением ,а не частотой, сами виноваты"
Проще научить электротехнике, чем объяснить…
Пока некоторых гостей не начали оскорблять, а они не обиделись на непричастного, как это уже было, и взяли се ник с низшей проводимостью… это моё первое сообщение в этом топике :)
