Перестал Работать Таймер Уф Лампы Для Сушки Гель-Лака
УФ лампа. Перестал работать таймер. После нажатия на кнопку таймера лампы не горят, а при переключении тумблера, чтобы горели всегда - все работает.
Плата на фото. Видимых повреждений нет.
сопротивление симистора Q4 (BT1) - катод+упр электрод - 49 ом, остальное бесконечность
при включении кнопки таймера - наряжение на ногах 5-4 - 4,33 В, а на ногах 1-8 - 0,11 В
В чем причина?
Переключатель режимов живой?
Да, когда переключаешь на ВКЛ - горят лампы, а при переключении на таймер и нажатии после кнопки таймера - нет
Бывает после переключения тумблера в положение таймера на пару милисекунд моргнут лампы и все - а иногда не просто ничего
Набросал схему таймера по плате
Должно быть 5вольт, где "потерялись" 2,8 вольта?
Блин как в детском садике
:lol2:
Наверно "застряли" в красном бочонке.
при переключении тумблера в положение таймер питание уже 2,11 В, а при нажатии кнопки таймера для его активации, когда должны загораться лампы на 2 минуты - такое же напряжение
На микре - питание 4,33 В,
Минусовая ножка конденсатора (ты его обозначил как Е4) должна идти на одну из ножек микросхемы - почему то на схеме этого нет
Напряжение на этот конденсаторе сколько ?
Минусовая идет на 8 ножку - как и по схеме
На конденсаторе Е4 - при переключении тумблера в положение таймер - 4,45 В, а при нажатии кнопки таймера для его активации, когда должны загораться лампы на 2 минуты - 4,33 В
Итак, взял такую же лампу, но рабочую
при переключении тумблера в положение таймер и включении таймера кнопкой (лампы горят)
На стабилитроне z1 - п 2,2 В
На микре - питание 4,47 В
На конденсаторе Е4 - 4,47 В
На рабочей уф лампе:
после того как прошло 2 минуты и лампы погасли:
На стабилитроне z1 - 2,22 В
На микре - питание 4,59 В
На конденсаторе Е4 - 4,59 В
Изменено пользователем Luque
По схеме минус конденсатора Е4 ты нарисовал что он идёт на конденсатор С3 и не идёт на 8-ой вывод
Как-то так
Кстати, сопротивление симистора Q4 (BT1)
На нерабочейуф лампе:
а на рабочейуф лампе:
- катод+упр электрод - 588 ом, остальное бесконечность
Значит симистор "пробило"?
И из-за чего это произошло? В сети было напряжение больше или он должен дополнительно охлаждаться? Подскажите
Заменил симистор - заработало!!!
Единственный теперь вопрос - как этого недопустить в дальнейшем?
Включалась лампа дома - все ок, после того как дали попользоваться - сломалась сразу. Грешу на напряжение сети...
  • 1 год спустя...
Всем привет! Помогите разобратся с маркировкой микросхемы, лампа такая же(В818). Микросхема без названия, подключено только четыре ноги, подкинул таймер 555-результата не дало. Симистор, и диоды в мосте сменил(пробитые были).
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко?
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
    • через намотанную первичку ничего пропитать не получиться. а намазанный снаружи лак не приклеит первичку к сердечнику.
    • Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже. У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево. Посылает сигнал - тлф. выключен. Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.  Вне доступа сети, это разные вещи.
