Arduino Управление Светодиодной Лентой. Нужна Помощь.
Гость Марк
Ребят помогите пожалуйста, в данном скетче прикрутить фоторезистор, чтобы при освещении оного, светодиодная лента отключалась и повторно ее можно было включить только с пульта при затемненном фоторезисторе. arduino149_IRLEDcontrol.ino
У самого опыта работы с ардуино пока нет.
Там добавить одну строчку, и одну изменить:
 if( analogRead(A0) > 800 ) before = 0;
 if (irrecv.decode(&results)) {
 if (results.value==0x20DF4EB1){ //Code to turn the LED ON/OFF
   if((before==0) && (analogRead(A0) < 800)){ // if the LED was turned off, then we turn it on
Фоторезистор подключить как здесь:
http://edurobots.ru/2014/05/arduino-fotorezistor/
Спасибо за ответ!
Но работает не так, при освещении фоторезистор нельзя включить подсветку с пульта, а если была включена с пульта и освещаю фоторезистор, она не гаснет.
А мне нужно, чтобы когда стемнело я мог с пульта включить подсветку, а утром она сама отключилась, и вечером опять только с пульта можно было включить.
А, ну да, пропустил сброс. Попробуйте так:
 if((before==1) && (analogRead(A0) > 800)) {
   before = 0;
   bright = 0;
   analogWrite(out,bright);
Изменено пользователем MagicianT
Здравствуйте MagicianTA.
А не подскажите, что можно поменять в коде, что бы при включении, освещение включалось не на полную яркость как сейчас, а с минимальной.
Там строка одна не нужная, при выключении яркость ставит 255. Её вообще убрать лучше, а яркость инициализировать при включении на сколько надо.
  digitalWrite(out,HIGH);
  before=1; //LED is now turned on
// добавил
  bright= 50;
   else{
  digitalWrite(out,LOW); //if the LED was turned on, then we turn it off
  before=0;
  bright=255;  <- лишняя
Пожалуйста, ардуино задумывалась для артистов и художников, а не программеров, поэтому разобраться там достаточно легко, просто начать надо было с чего-нибудь попроще.
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
