Эстония Эп-010
Помогите скачать схему и скетч http://datagor.ru/microcontrollers/arduino/2861-avtomatizaciya-proigryvatelya-estoniya-010.html
И кто что думает об этой переделки?
Изменено пользователем Valera Panarin
Зачем оно тебе? С форума этого малЧика-бизнесмАна нечего качать ... там междусобойчик идиотов ... все платное ... и условия участия - для лохов ...
А что, у Вас перестала работать штатная система управления проигрывателя ?
Да не работает( фотодатчик проверил, кондеры целые. Не срабатывает соленоид(только на пол секунды при включении)
Мануал заводской по ремонту есть ? Могу скинуть.
Мануал есть. Я в логике уже запутался((( вроде все проверил, но не работает. Двигатель тонарма крутиться в одну сторону, соленоид не отрабатывает.
вот схема
http://forum.vegalab...?t=62509&page=2
а в чем смысл переделки, если панель кнопок работает?
Читайте предыдущие сообщения. Тонарм не работает! Он сам по себе живет
есть инструкция по ремонту, что еще нужно? все вроде описано. И где значения ваших измерений?
