Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Беру не в первый раз, всё как всегда на высоте, упаковка супер! Большое спасибо!
photo_1_2024-04-14_12-03-49.jpg.e51fd332e2c48b34daa098a972b59c1d.jpg photo_2_2024-04-14_12-03-49.jpg.526e16b7937aeaeaa2b95ff587f511aa.jpg photo_3_2024-04-14_12-03-49.jpg.1d2369d89ee8ff93b67c7ee7fd325092.jpg
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
@АРМАТУРА Большая вам благодарность. Все приехало в идеале, с подарком в довесок.
как говорят, третий сорт не брак, 30 заготовок за 700руб.
общий вид на фото.
в наборе 23 штуки, размер( +-) 82...87×205мм.
7 штук 82...87×175мм.
Плюс отправка любым обозом.
В 23.04.2024 в 21:21, АРМАТУРА сказал:
В 10.04.2024 в 17:35, АРМАТУРА сказал:
добавлю 150(+-5мм) × 250мм. по 100 руб.
 От 10 штук по 80 руб.
Этих осталось 30 штук.
В 06.05.2024 в 09:16, АРМАТУРА сказал:
общий вид на фото.
УЕХАЛ.
остальной материал в продаже
спрашивайте.
добавлю 150(+5мм) × 250мм. по 100 руб.
Большое спасибо!
Упаковано идеально, в посылке имеется приятный бонус.
Премного благодарен!
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
