Попытка Востановления, Активной Акустической Системы 5.1 Hyundai H-Has6001!
Здравствуйте, имеется данный аппарат:
Hyundai H-Has6001 - Активная акустическая система!!!
на дисплее горит: --:-- на нажатие кнопок не реагирует.
На плате обнаружен SMD транзистор, в непригодном для его идентификации состоянии Q1.Может кто подсказать его маркировку?
Прежде чем бежать на форум, гуглом воспользовался, но ни схемы, ни сервис мануала не обнаружил.
Изменено пользователем TimeKillerS
Вариант 1,
отрисовать часть схемы с платы
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Вообще ничего на корпусе не просматривается?Буква,цифра?
"...На плате обнаружен SMD транзистор, в непригодном для его идентификации состоянии ..." - в чем он виноват? Пролбит? Протри ему пузо ацетоном!
Видите ли, пузо разорвано в клочья ! Изменено пользователем TimeKillerS
Раз такое дело, постарайтесь вычислить на плате э-к-б.
Для проверки: возьмите любой n-p-n типа КТ503 желательно с буквой Е 80в -150ма (эта серия дубовая и дешёвая, если и сгорит - не жалко) и подпаяйте вместо сгоревшего.Если всё заработает, замените его на SMD.Но перед припаиванием КТ503 постарайтесь проанализировать его обвязку.Может прояснится причина выгорания SMD!
Успехов в ремонте!
А если это полевик? И почему это надо брать именно npn?
Собственно говоря, у очень большого числа смд транзисторов цоколёвка одинаковая и известная.
Изменено пользователем Yuretskok
Я не экстрасенс! И не могу утверждать без схемы по какой то невнятной картинке какой именно применить транзистор, а советую попробовать n-p-n! Схемы нет! Остаётся только предполагать!Да и полевик так бы не разлетелся в дребезги.Приходилось менять полевики. Визуально целые,а прибором проверишь пробитые.Мощные IRF-640b работавшие в управлении электродвигателями пробивались накоротко (затвор-исток).Попытка, как говорится, не пытка!!! А что делать, если у человека безвыходная ситуация!Тем более риск минимальный.Чему надо было сгореть уже сгорело!
P.S.Кто не рискует - тот не пьёт Шампанское!
Как вариант для начала посмотреть какие напряжения питания ....а то получится цепная реакция одно меняем следующее взрывается ....
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
