РЕБЯТА ВІРУЧАЙТЕ!ПИШУ КУРСОВОЙ!И НУЖНО ОПИСАТЬ ТО ЧТО ВНУТРИ ЕТОЙ МИКРУХИ(ТОПОЛОГИЯ)И Всё такое!ПОЖАЛУЙСТА ДАЙТЕ СХЕМУ ЕТОЙ МК!С описание процессов которые там выполняются елементами!!!
Это все, что у меня есть, в интернете сами ищите, не знаю аналоги этих микросхем точные или нет.
ИС К142ЕН5 представляет собой функционально законченный стабилизатор. Источник опорного напряжения ИС К142ЕН5 выполнен на транзисторах VT3 — VT5, VT8 и резисторах R2 — R5, R8, R9. В узле сравнения сигнал рассогласования, выделяемый транзистором VT8, усиливается усилителем на транзисторах VT12, VT13, VT15. Регулирующий' элемент реализован на транзисторах VT16 и VT17. Транзисторы VT5, VT8, VT15 и диод VD2 обеспечивают температурную компенсацию каскадов.
В ИС имеются и дополнительные каскады: узел запуска на транзисторе VT2 и резисторе R1, узел защиты от короткого замыкания и перегрузки по току на транзисторе VT14 и резисторах R13 — R16, каскад тепловой защиты на транзисторах VT7, VT11, диоде VD1 и резисторах R6 и R7. На транзисторах VT1, VT6 и VT10 выполнены генераторы стабильного тока, обеспечивающие электрический режим основных каскадов.
Изменено пользователем Света
Я тут ещё не могу понять!Мне нужно росщитать тонкоплёночный резистор ГИС!А какое падение напряжения на етой мк?
Нужно рассчитывать на 2,5 В (хотя по ТУ на КР142ЕН5 оно не оговаривается).
_http://slil.ru/24238225 - здесь есть описание внутренностей аналоговых микросхем, но по своей структуре они практически аналогичны аналоговым стабилизаторам. Посмотри, может пригодится...? :)
Я уже наконец смог у училки вытянуть инфу-она блин даёт и нефига не объясняет!
Вот следующая пролблема возникла-нужно начертить топологию ГИС,на формате А1, так мало того что она толком не объясняет как ето делать,так ещё и вручную косо-криво получается!
Подскажите пожалуйста где AUTOCAD скачать всёравно какой!!!!
Я думаю, что проще и дешевле найти Автокад у пиратов, чем в Интернете
А вы хорошо его знаете? Я разбиралась с одной из версий несколько месяцев, пока научилась чему-то.
Мне проще подобные вещи в Pcad делать
По секрету, на этом сайте _http://samlab.ws/ один раз я Автокад скачивала (зайдите в архив), не знаю, может сейчас там и нет.
Ссылка даже не открывается!Нет я с ним не работал!!!Та я не не против Pcada но тоже не знаю где скачать(
Ссылку надо скопировать (без подчеркивания в начале) в адресную строку
все должно открыться
PCAD тоже сложно найти. У меня есть дистрибутивы, но они десятки мег, передать не смогу.
Ищите на рынках.
Ищите на рынках.
Так ссылку открыть смог,то у меня интернет плохо работал видимо!!!Вот что я ещё не могу никак найти!Мне нужен чертёж корпуса Кт-28-2 но не только вид сбоку и лицо,а ещё и то что внутри вообще ужас какойто!
Непонятно, что вы имеете ввиду
PCAD и некоторые другие программы можно найти тут
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...nload&cid=3
А никто не может подсказать номиналы элементов внутри стабилизатора?
Вот другая схема с номиналами
А случаем не можешь подсказать номиналы стабилитронов?
Ну, это уже слишком...
:unsure:
:rolleyes: А Вы доберитесь до кристала на котором схема микросхемы изготовлена
и померьте напряжение на стабилитронах.
Информацию разместите ну хотя бы в этой теме.
Я думаю многим будет интересно узнать какие стабилитроны внутри данной микросхемы
установлены.
Интересно только, зачем это надо, не собирать же ее на рассыпухе...
Для диплома. Хочу смоделировать её работу в Electronics Workbench. А то нет этой микрухи в стандартных библиотеках. Или может кто чё другое посоветует, где можно промоделировать.
Ошиблась... :(
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
